verlaging bashan
Geplaatst: ma 01 jun, 2009 17:36
door hardcorechaam
heey mensen,
ik wil mijn bashan gaan verlagen zodat mijn a-armen recht staan (staat wel stoer
) maar ik wil niet de prijs betalen die ze vragen voor de verlagings kits. daarom wil ik ze zelf maken
ik heb 6mm staal liggen maar ik wil graag de maten weten. kan iemand de maten van kits opmeten voor mij? alvast bedankt.
Re: verlaging bashan
Geplaatst: wo 03 jun, 2009 14:11
door blaster_freak
verlagingskit alleen erop zetten als je niet gaat crossen , want die dinge zijn voor weggebruik
Geplaatst: wo 03 jun, 2009 17:42
door dieseltank
hee,
haal je veer los,
zet een krikje onder de quad, laat hem zover zakken als jij hem goed vind staan, dus de veren gaan naar buiten staan...
meet dat stukje op dan van oog tot oog van veer ophanging en veer, haal er ong 0.5 - 1 cm vanaf ( dus korter) ivm quad gewicht dat weer inveerd dan...
maak leuke blokjes en klaar
Geplaatst: do 04 jun, 2009 14:39
door Vrooooom
Dus je moet gewoon de veer afzagen? Er zit toch een schokbreker in? Bij mij wel,e n dan komt het niet uit. Ik heb gehoord van mijn dealer dat je na het afzagen van je veer de kracht eruit is. En hoe bedoel je blokjes maken?
Geplaatst: do 04 jun, 2009 15:24
door blackjack
Op
http://www.chinaquad.nl" onclick="window.open(this.href);return false; staat een topic over verlagen Bashan :
http://chinaquad.nl/viewtopic.php?f=6&t=10
Geplaatst: do 04 jun, 2009 15:48
door hardcorechaam
Vrooooom schreef:Dus je moet gewoon de veer afzagen? Er zit toch een schokbreker in? Bij mij wel,e n dan komt het niet uit. Ik heb gehoord van mijn dealer dat je na het afzagen van je veer de kracht eruit is. En hoe bedoel je blokjes maken?
je moet niet je veer afzagen
je moet de veer los maken op de a-armen en daar zie je 2 gaatjes. je moet daar nog een derde gaatje bij zien te krijgen, dus 2 plaatjes maken en 2 bouten door de bestaande gaatjes en het derde gaatje in die plaatjes maken. als je het ziet begrijp je wat ik bedoel
@blackjack: weet ik, zit ook bij chinaquad en heb het gelezen. maar ik moet de maten hebben.
Geplaatst: do 04 jun, 2009 16:09
door Vrooooom
Ok, ik zal het zien! Want welke qua dik ook heb, zal die verlaagd moeten worden. Ik dacht al!!!
Geplaatst: do 04 jun, 2009 17:32
door art
zet de quad bij mij neer, en ik maak voor 100 eurotjes je hele frame lager.
dus niks geen getob met blokjes, gewoon iets aanpassen en gaan met die banaan!
Geplaatst: do 04 jun, 2009 19:44
door hardcorechaam
art schreef:zet de quad bij mij neer, en ik maak voor 100 eurotjes je hele frame lager.
gewoon IETS aanpassen. art deel het met je mede quad rijders
en voor 100 euro kun je de quad ook veel lager krijgen met blokjes hoor
Geplaatst: do 04 jun, 2009 20:09
door dieseltank
je kunt ook an de buiten kant van je armen iets op lassen dat je je veer daar op kunt bevestigen....
of maak merdere punten dat je met een schroef verplaatsen je quad laag en hoog hebt staan!
Geplaatst: vr 05 jun, 2009 16:07
door Vrooooom
Geplaatst: vr 05 jun, 2009 19:49
door hardcorechaam
7cm gaat goed hoor
gewoon de verlagings plaatjes lang genoeg maken
Geplaatst: vr 05 jun, 2009 19:51
door dieseltank
als je te ver gaat verlagen moet je je ball-joints wel gaan verlassen....
maar 7 cm gaat denk ik wel hoor,
Geplaatst: vr 05 jun, 2009 19:55
door Vrooooom
Geplaatst: vr 05 jun, 2009 20:00
door dieseltank
bij enkele a-arm opphanging zul je zien dat de wielen schuin gaan staan...
zo een zou ik persoonlijk niet gaan verlagen, mits je die ophaning van de wielen gaat verbuigen/verlassen etc...
dat is ff een krikje er onder een veer punt los onder of boven, en kijken hoever je kunt zakken... en hoe t er uitziet dan....etc
ik heb dat ook eens ooit gedaan en mn frame kon ik toen niet aan de grond toe komen, iets van 5-7 cm bove de grond kwam hij toen
