Z400 stotteren en inhouden
Geplaatst: zo 07 jun, 2009 15:21
door KrisZ400
Gisteren tijdens een kort ritje begon mijn quad na een paar kilometer in te houden en te stotteren (op constant toerental). In eerste instantie dacht ik aan de bougie. Dus ik stop en voel of de bougiekop er nog goed op zat (meer kon in niet doen want had geen reserve bougie bij)
Ik start weer en rijd verder zonder problemen.. na een paar kilometer begint weer hetzelfde..
Nu heb ik mijn bougie al vervangen, carburator nagekeken of die niet vuil was ofzo, filter in de bezinetank nagekeken, stekkers van de ontsteking nagekeken...
Allemaal zonder resultaat.
Weet er misschien iemand een oplossing?
Re: Z400 stotteren en inhouden
Geplaatst: zo 07 jun, 2009 16:48
door z400_racer
ben ook wel geinteresseert in de oplossing, zit al een tijdje met identiek hetzelfde
ik weet hoe lastig het is
Geplaatst: zo 07 jun, 2009 17:45
door airwolf
is je tps nog aangesloten?
als hij nog aangesloten is koppel hem eens af
soms zit daar vuil tussen en werkt hij niet naar behoren en da geeft rare reacties
Geplaatst: zo 07 jun, 2009 18:07
door KrisZ400
Ik zal dat eens proberen. Maar die regelt toch de ontsteking aan de hand van de stand van je gas? Mag ik die zomaar afkoppelen?
Geplaatst: zo 07 jun, 2009 21:03
door airwolf
mijn is al een jaar afgekoppeld en tot nu toe nog geen enkel probleem
ik moet er wel bijzeggen dat ik draaigas heb ik weet nie of da uitmaakt
Geplaatst: ma 08 jun, 2009 16:34
door z400_racer
dat moet dus de oplossing zijn voor het stotteren?
thx voor de hulp, zal een der dezen eens testen wat dat geeft
Geplaatst: di 09 jun, 2009 09:35
door airwolf
ik weet nie zeker dat het de oplossing is
bij mij heeft het geholpen maar ik weet niet zeker of het bij jullie hetzelfde is
Geplaatst: za 13 jun, 2009 10:38
door KrisZ400
ik heb het daarnet geprobeerd, helaas zonder resultaat...
Nu kwam ik er achter dat mijn starter een klein beetje meer moeite heeft om mijn quad te starten..
Ik heb met de multimeter gemeten hoeveel volt op de batterij zit, dat is 11,50v, te weinig dus.
Ik start de quad en meet nog eens op de batterij, en met een beetje gas geven komt hij max. op 11,37v
Dus waarschijnlijk de spoel kapot...
Geplaatst: za 13 jun, 2009 11:08
door airwolf
ja das wel minder
hopelijk geraakt het zo opgelost!
Geplaatst: za 13 jun, 2009 15:44
door KrisZ400
na wat extra meetwerk zal de regulator of de spoel het begeven hebben vermoed ik.
Volgende week zaterdag kan ik weer verder gaan met zoeken.
Geplaatst: zo 14 jun, 2009 09:15
door z400_racer
bij mij helpt het wel(voorlopig althan) heb er normaal gezien maar zeer af en toe last van
vraagje, wat met de losgetrokken fiche? gewoon laten loshangen? of wat intapen?
Geplaatst: zo 14 jun, 2009 16:37
door airwolf
een beetje intappen is goed
Geplaatst: ma 15 jun, 2009 12:39
door z400_racer
airwolf schreef:een beetje intappen is goed
oké, thx man
Geplaatst: zo 21 jun, 2009 10:30
door KrisZ400
Oorzaak van het stotteren is een COMPLEET verbrande spoel. Hoe zoiets komt, god mag het weten. Maar goed alles is opgelost.
Geplaatst: zo 21 jun, 2009 11:26
door airwolf
alé al goed dat het opgelost is!
