kortsluiting knipperlicht
Geplaatst: vr 26 jun, 2009 10:16
door ton van der schoot
Ik heb een grizzly 660 uit 2005, Mijn knipperlicht was kapot en bij het aansluiten van een nieuwe is er kortsluiting geweest.
Kan iemand mij vertellen waar de zekering van de knipperlichten zit ? Toeter zit er ook op aan gesloten want die doet het ook niet meer.
Met vriendelijke groet,
Ton van der Schoot
Re: kortsluiting knipperlicht
Geplaatst: za 27 jun, 2009 12:01
door mudrunner
bij mijne grizzly zit da vanvoor onder de bagage rek onder die zwarte kap , pinker relais en zekering zit daar
misschien daar es zoeke :)
grtz .
Geplaatst: za 27 jun, 2009 18:04
door Arctic cat
Hoi,
aangezien de knipperlichten er door een dealer hier in NL worden opgezet is er geen vaste plek waar de zekering kan zitten. Iedere dealer doet dat anders.
De meeste kans maak je onder de buddyseat of onder de zwarte kap onder het voorste rek.
Geplaatst: ma 29 jun, 2009 08:29
Oke bedankt,
Onder de buddy zit hij niet,
Heb net onder de kap gekeken en ik heb hem gevonden.
bedankt voor de hulp
Mvg,
Ton van der Schoot
