voorbanden staan schuin raptor 350
Geplaatst: do 16 jul, 2009 18:09
door dzazzar
Heb een probleempje met m'n quad, als je ervoor staat is de onderkant van de voorbanden dichter bij elkaar dan de bovenkant van de banden, zoals op deze schets:
Dit is dus een vooraanzicht.
Ik vind niet direct een manier om deze bij te regelen of waaraan het kan liggen.
Ik dacht aan de balljoints maar moeten deze dan vervangen worden of kun je dit nog bijregelen?
alvast bedankt
Re: voorbanden staan schuin raptor 350
Geplaatst: vr 17 jul, 2009 08:03
door Mika
Met originele a-armen kan je het camber niet regelen.
Geplaatst: vr 17 jul, 2009 08:59
door dzazzar
Mika schreef:Met originele a-armen kan je het camber niet regelen.
Dacht ik al, moeten de a-armen dan vervangen worden als ik dit rechtop wil krijgen?
Geplaatst: vr 17 jul, 2009 10:00
door Jarcos
Zodra je de quad verlaagd (blokjes of veren) wordt het al wat beter. Dit komt omdat de bevestigingspunten van je armen aan het frame iets dichter bij elkaar zitten dan die van je balljoints.
Geplaatst: do 23 jul, 2009 00:56
door raptor350
Als je lagers al een tijdje versleten zijn kan je dit voorhebben ...
Controleer eens op speling.
Lagers en keerringen ( van de voorwielen ) raadt mijn garagist aan elke 2000km te vernieuwen.
Balljoints elke 5000km.
greetzzzz
Geplaatst: zo 08 jan, 2012 22:50
door Verhulst
even een vraagje..
kan je die blokken plaatsen op originele a armen ?
verhulst.
Geplaatst: zo 08 jan, 2012 22:59
door Jazzy
Ja hoor, dat kan.
Geplaatst: ma 09 jan, 2012 12:18
door Verhulst
Bedankt Jazzy voor deze snelle reactie
Geplaatst: ma 09 jan, 2012 18:52
door Jason McCoy
Om de 2000 km je lagers vervangen???? Wil die garage houder cker wel beter van je worden!
Ik heb ze nog nooit vervangen en ook nergens last van en dat na zo denk ik 20000 km. En dan ook nog stevig crossen ermee.
Geplaatst: do 12 jan, 2012 23:10
door Verhulst
Hoeveel lager zou mijn rappy staan met enkel zo'n blokken?
Geplaatst: vr 13 jan, 2012 06:12
een 5 à 6 cm zakt die dacht ik
