E-ton mxl 90 electronisch begrensd?
Geplaatst: vr 27 jun, 2003 14:37
door jjanss
mijn zoon heeft een E-ton mxl 90 (82,5cc), nu weet ik dat de opvolger de axl 90 electronisch begrenst is en dat je die eraf kan halen door een kabel door te knippen.
Kan iemand mijn vertellen of de mxl ook electronisch begrenst is, en of ik die begrenzer ook kan bypassen :?: de kabelboom is namelijk anders dan op de axl :!:
De plug in de uitlaat en carbarateur zijn er al uitgehaald 8)
:evil: greet-z-
Geplaatst: vr 27 jun, 2003 19:08
door jjanss
ik heb net nog gekeken en ik zie dat het een nxl 90 is en het 2003 model heet rxl 90
:oops:
Geplaatst: vr 27 jun, 2003 21:32
door Ralph
Heb je de begrenzer zelf al kunnen vinden?
Geplaatst: za 28 jun, 2003 16:10
door jjanss
nee, ik weet niet hoe zo'n ding eruit ziet en waar die moet zitten.
Geplaatst: za 28 jun, 2003 17:52
door Teunie
Is normaal kabel aan de CDI unit (zwarte doos) maar je moet wel weten welke.....
Geplaatst: ma 30 jun, 2003 08:38
door jjanss
juist en dat is het probleem, maar ik kan ze wel een voor een doorknippen, of moet ik hem bypassen, dat weet ik dus niet, ik heb een zwarte doos gevonden ja en die gaat ook richting de onsteking, dus dan zal ik daar er eentje wel van door moeten knippen.
Dus knippen of bypassen????
Geplaatst: ma 30 jun, 2003 09:44
door Daan
Ik zou niet willekeurig een kabel doorknippen bij je CDI unit. De kans is heel groot dat je blok dan niet eens meer wil lopen.
Ik heb maar weinig kennis op het gebied van E-Tons, maar je kan een mailtje sturen naar Becon (becon@home.nl). Die kan je misschien wel verder helpen.
Geplaatst: di 08 jul, 2003 07:35
door jjanss
bedankt Daan voor de tip,
nu weet ik dat die inderdaad begrenst is, maar dat de begrenzer in het blok zit en je de hele cdi unit van de krukas moet trekken voordat je erbij kan.
groeten John
Begrenzer
Geplaatst: di 08 jul, 2003 08:45
door becon
Hoi de begrenzer zit in de CDI unit en de CDI unit zit niet in het motor blok maar rechts boven de motor volg de draden maar die de motor uit gaan die gaan naar de cdi Wat er op de krukas zit is het spoel en het vliegwiel.
Geplaatst: di 08 jul, 2003 11:43
door JAN15-10
Das netjes van jou Becon. :wink:
Jan 8)
Geplaatst: di 08 jul, 2003 13:05
door Ralph
Moet er nu dan een andere CDI op die niet begrensd is?
Zou die draden losmaken en niet knippen Daan, scheelt een hoop werk met het weer maken van de draden :lol:
Geplaatst: di 08 jul, 2003 14:28
door Daan
Ralph schreef:Zou die draden losmaken en niet knippen Daan
Ik had het ook niet over knippen. :?
