warrior loopt iets te hard stationeer
Geplaatst: zo 23 aug, 2009 18:56
door eric vermeer
mijn yamaha warrior 350 loopt iets te hard stationeer zo'n 1800rpm
en hij zou 1500 moeten lopen bij warme motor
ik heb een schroef met veer gevonden links aan de carburateur en deze iets uitgedraait en het toerental is dan goed
maar nu de vraag mag je hem daaraan afstellen of zit er een andere afstelschroef?
oja mijn warrior is nog helemaal origineel(carburateur,uitlaat en luchtfilter) en bijna nieuw dus hij loopt en trekt als een lier
Re: warrior loopt iets te hard stationeer
Geplaatst: ma 24 aug, 2009 20:41
met die stelschroef stel je uw rolantie af ja
Geplaatst: ma 24 aug, 2009 21:00
door eric vermeer
oke bedankt
was bang dat ik daarmee mijn mengsel zou veranderen waardoor hij te arm zou gaan lopen
waar stel je de branstof/lucht verhouding dan mee af?(intresse)
Geplaatst: za 31 okt, 2009 18:53
door yamaha warrior 350
wat kun je er nog aan veranderen om hem sneller te laten op trekken?
je hebt zo'n vijsje op dat bakje voor je duimgas kun je daar iets mee doen?
Geplaatst: zo 01 nov, 2009 15:46
door DirtDevil
yamaha warrior 350 schreef:wat kun je er nog aan veranderen om hem sneller te laten op trekken?
Ja,als je die schroef een beetje verder uitdraaid zul je de gas iets verder kunnen opengooien.
Geplaatst: di 10 nov, 2009 17:02
door stanse
DirtDevil schreef:yamaha warrior 350 schreef:wat kun je er nog aan veranderen om hem sneller te laten op trekken?
Dat maakt dat je quad dan sneller gaat?
Geplaatst: di 10 nov, 2009 18:55
door AdlyRS
je kunt meer gas geven maar dat schilt niks tot weinig
Geplaatst: di 10 nov, 2009 19:24
door eric vermeer
gewoon afblijven van dat schroefje meestal is hij toch zo afgesteld dat hij bij max gas de gasklep maximaal open staat
en met dat schroefje verder gedraaid en dan volgas zou geven zou hij volgens mij gewoon weer verder dichtgaan of zeg ik nu iets heel raars?
Geplaatst: di 10 nov, 2009 21:46
1 ding heb je gelijk blijf ervan,
als je aan dat schroefje draait dan ga je gewoon veel te hoof in toeren
en daardoor gaat je motor kapot ,
spreek uit ervaring gewoon afblijven
Geplaatst: wo 11 nov, 2009 12:12
door raptor350
yamaha warrior 350 schreef:1 ding heb je gelijk blijf ervan,
je motor gaat helemaal niet kapot door je gas gw 100% open te zetten ...
Meestal schroeven ze die vijs in als de quad nog nieuw is , voor de veiligheid van de bestuurder omdat hij / zij deze quad nog niet gewoon is.
Hoeveel toeren je rijdt , dat beslis je toch gewoon zelf , en natuurlijk op tijd schakelel. Dan is er niets aan de hand
Geplaatst: wo 11 nov, 2009 12:16
door GertD
raptor350 schreef:yamaha warrior 350 schreef:1 ding heb je gelijk blijf ervan,
Helemaal gelijk raptor 350.
Ik dacht zelfs dat dit in de boeken wordt geschreven dat je die verder mag uitdraaien.
door raptor350
eric vermeer schreef:oke bedankt
hoeveel brandstof je motor krijgt , dat stel je af met door middel van je sproeier ( dat zit in je carburatur , als je je vlotter eraf neemt , zo'n goud vijsje in het midden )
De hoeveelheid lucht , dat stel je af via je luchtschroef ( die zit op je carburateur )
Dynokit is een setje met gasnaalden en sproeiers om je carburateur perfect aftestellen.
Geplaatst: wo 11 nov, 2009 15:02
door stanse
Een vraagje, ik heb nu een nieuwe yfz450r en maakt dat veel uit qua prestaties van de suad als die vijs helemaal ingedraaid is of toch redelijk veel ingedraaid is...?
Alvast bedankt!
Geplaatst: wo 11 nov, 2009 16:13
door DirtDevil
In het werkboek van mijne blaster staat dat je het schroefje verder moogd draaien en zo je gas iets verder kunt induwen.
ik heb het met mijne gedaan en die gaat perfect.
Geplaatst: wo 11 nov, 2009 18:42
door stanse
DirtDevil schreef:In het werkboek van mijne blaster staat dat je het schroefje verder moogd draaien en zo je gas iets verder kunt induwen.
En gaat die nu harder?
