gat in band repareren
Geplaatst: za 05 sep, 2009 17:30
met mijn quad te wassen zag ik dat ik een nagel in mijn achterband had, maxxis spears heb mij een setje gehaald voor er een stop in te trekken :) maar met de nagel te verwijderen zag ik dat deze heel schuin in de band zat en blijkbaar was deze ook nog eens krom want met hem te verwijderen zag ik dat het rubber van de band wat schuin trok en toen ik hem eruit had zag ik ook hoe krom hij was :x hij zat langs de zijkant van een ribbel in en en dan 2cm verder opeens recht in de band
nu is mijn gedacht dat ik hem met een stop nooit ga dicht krijgen omdat het gat niet recht is en voel ook als ik de priem er in steek dat hij opeens vast zit heb al zitten vringen om hem toch juist in het gat te krijgen maar lukt niet heb voorlopig de nagel maar met veel moeite terug in de band geduwd en lekt eigenlijk ook niet nu was ik aan het denken om een stuk van mijn ribbel weg te snijden om te vinden waar deze recht aan de band in gaat of weet iemand anders raad :oops:
Re: gat in band repareren
Geplaatst: za 05 sep, 2009 17:34
door sjmallie94
ik had me band kapot gereden op een groten steen , ben toen naar een banden specialist gegaan , en hun hebben een 2de laag rubber van de binnen kant er in gebrand , koste me 10 euro , en werkte perfect nooit meer last van gehad :D
Geplaatst: za 05 sep, 2009 19:43
door cyclonedriver
vulkaniseren noemen ze dat
Geplaatst: za 05 sep, 2009 21:12
door dieseltank
ik zou de band er eens afhalen,
en een paddestoel van binnen uit proberen naar buiten te doen met lijm er op.
zown paddestoel gaat makkelijker ( denk ik ) en is ook beter als er een frot in duwen. :wink:
http://www.carcreative.nl/bandreparatie.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
check die link eens, ik denk dat jij daar je band mee gaat kunnen plakken?
ergens, of je kunt het zelf :idea:
Geplaatst: za 05 sep, 2009 21:51
door Haagje
Kris, met zoon setje kun je een redelijk groot oppervlakte dicht maken.
Ik heb bij mij setje trouwens ook nog 3 dikkere om er door te draaien. ( niet die zwarte maar bruine )
Want je moet de prop rond draaien om vast te zetten, waardoor deze dikker wordt.
Je kunt altijd proberen iig?
Geplaatst: zo 06 sep, 2009 06:24
het probleem is dat het gat eerst 2 cm diep langs de zijkant van de ribbel in is en opeens 90° gedraaid recht de band in maar het is al opgelost heb de band plat gelaten waardoor de hij iets beter plooit en heb dan de priem schuin er in geduwd en dan recht getrokken en zo recht in de band geraakt en de stop er in getrokken :applaus: en de band later terug op druk gezet
Geplaatst: zo 06 sep, 2009 06:38
door dieseltank
aha,
mooi zo! :duimhoog:
Geplaatst: zo 06 sep, 2009 22:11
door AdlyRS
mooi dat t is gelukt ander sbinnebandje erin
kost hier ene 10tje bij bandenboer
