wisselstukken Billetanium stuurdemper
Geplaatst: za 12 sep, 2009 17:02
door 72_mrd
Ik ben vandaag gaan crossen en met stuurdemper is afgebroken aan,de klem van de demper die de demper verbindt met de frame bevestiging. Weet iemand of je dit stukje appart kan kopen ? Of heeft iemand nog zoiets liggen mss ?
Het stukje dat gebroken is
Kan je misschien van andere merken dit stukje los kopen als het van billetanium niet te krijgen is
Alle nuttige info is welkom
Re: wisselstukken Billetanium stuurdemper
Geplaatst: zo 13 sep, 2009 00:22
door technoflexer
zo een unibal gewricht mag geen probleem zijn om er zo een te vinden.
je moet gewoon kijken naar de schroefdraad op het uiteinde, en naar de diameter van het gat wat in de unibal zit
Geplaatst: zo 13 sep, 2009 10:51
door 72_mrd
Zou je zoiets kunnen bestellen vb bij fabory of wurth ?
Geplaatst: ma 14 sep, 2009 18:58
door kiki
hallo ik ben kiki van quadclub erasmus
ben dit wekend naar westdorp gaan rijden en heb juist het zelfde probleem voor met mijn stuurdemper zwakke plek zeker heb jii soms al een wisselstuk gevonden?
Geplaatst: ma 14 sep, 2009 19:09
door 72_mrd
nee , ik ben nog steeds opzoek. Er zouden naar het schijnt geen losse wisselstukken van zijn. Maar ik ga eens kijken voor dit stukje van een ander merk en dan pas ik het wel aan.
Geplaatst: ma 14 sep, 2009 19:21
door kiki
ok , ben ook op zoek laat iets weten als je iets vind ik ook dank u :?
Geplaatst: ma 14 sep, 2009 20:47
door kiki
jep gevonden
http://www.conrad.Be" onclick="window.open(this.href);return false;
kogelkopscharnieren bestelnr.221874.9j m8 rechts
Geplaatst: ma 14 sep, 2009 21:01
door 72_mrd
thnx ik ga er voor de zekerheid maar twee bestellen voor het weer eens breekt . En is dat de juiste binnenmaat ?
Geplaatst: di 15 sep, 2009 10:39
door nijsluc
Behalve dit zwak punt , hoe valt het rijgedrag mee met deze stuurdemper ?
Is het een groot verschil betreffende spoorzoeken :crosser: ?
Luc
Geplaatst: di 15 sep, 2009 11:08
door 72_mrd
Voor de rest doet hij zijn werk zeer goed voor wat hij kost. Ik ben er zeer tevreden over.
Geplaatst: di 15 sep, 2009 11:24
door nijsluc
Is deze stuurdemper universeel ,dus instelbaar voor alle quads
Luc
:crosser:
Geplaatst: di 15 sep, 2009 11:25
door 72_mrd
Is voor elk type verschillend denk ik , maar je kan ze voor heel veel quads krijgen.
Geplaatst: wo 16 sep, 2009 20:48
door kiki
een beetje laat meschien maar ja die binnenmaat is diameter 8mm
en ja die past op elke quad alleen de bevesteging is anders bij mij staat die op yfz450
en als hij gemaakt is kom maar af op onze quadcross op 4en 5 okt te geraardsbergen :wink:
Geplaatst: wo 16 sep, 2009 20:58
door 72_mrd
De uniballs zijn morgen al hier. Nogmaals je bent zeer hard bedankt
Geplaatst: do 17 sep, 2009 20:24
door kiki
zijn uw uiniballs al toegekomen?
De mijne nog niet nogthans maandag besteld en dinsdag betaald
