Momenteel heb ik kw verlagingsveren en baanbanden (vooraan scooterbanden) op men raptor, maar vind niet dat hij echt goed rijd.
durf gewoon niet harder dan 80 want de quad zweeft precies over de baan!
==> blijkbaar zou dit aan de verlaging liggen!!!
Ik zou om te testen de originele veren en de crosbanden er eens terug op willen zetten.
Heb ik hiervoor speciaal materiaal nodig????
Zag in een quad winkel een "Schokbrekerveerspanner" blijkbaar iets om de veren samen te drukken, is dat nodig of lukt het ook zonder zo'n toestel.
vervangen veren van een raptor 700
- supermarcie
Yahama Raptor 700 special edition
Re: vervangen veren van een raptor 700
dit lukt ook zonder zon toestel
http://www.swracing.nl
Kijk ook eens bij
www.tsmotors.nl
www.twiklerquadracing.nl
de KW spiralen krijg je los zonder een veer spanner maar de originele zie ik u nog niet plaatsen
je hebt scooterbanden en kw spiralen is het spoor geregeld dit veranderd als je hem laat zakken en als de quad vanachter hoger staat dan vanvoor dan is hij zenuwachtig op de baan oplossing vanvoor iets hoger zetten weet niet welk type veer je hebt of achter iets zakken
en hoe staat je banden druk?
want als die te hoog is gaat je quad ook zweven op de baan!
Ik ben zowiezo geen voorstander om alleen de spiralen te vervangen, zal nooit zo goed zijn als een compleet set...
had er zelf die van technoflex onder en hij lag superstabiel op de weg
een setje kw spiralen kost 250 en een comlete technoflex set 1700,zal wel ergens goed voor zijn
Kijk ook eens bij
www.tsmotors.nl
Hoi,
de veren enkel vervangen heeft geen goed resultaat. Je gebruikt de bassis"crossschokdempers" en daar ga je hardere veren opzetten, kan niet werken. zal een verbetereing zijn, maar niet ideaal.
Ik heb je een PM gestuurd.
We hebben momenteel de RPM straatversies voor de raptor 700, hele scherpe prijs en wegligging
Groeten,
Bart
Groeten,
Bart
bm suspension
