Verlichting Yamaha Blaster
Ik heb een probleempje met mijn verlichting vanvoor..de lampjes blijven stuk springen..ik heb wel vanachter een lad staan van 3watt..mijn voorste licht krijgt teveel stroom,denk ik...heeft er aub iemand een oplossing hiervoor..
merci
merci
Eat My DUST....
Re: Verlichting Yamaha Blaster
lampjes van een groter voltage of meer Watt er in doen dan zijn ze stuk veller en blijven ze der in zitten
Zondag kijken : Suzuki LTZ 250
is mischien een oplossing.. maar houden de draden etc dat ook?
en de rest van electro?
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
heb het hoogste wattage in de lampjes gevonden en dat is 35w/35w ...Helpt eventueel een weerstand of iets anders....?
kan nu s avonds niet meer crossen/rijden
Eat My DUST....
Hebt ge nog een goede massa?
Misschien is de spanningregelaar stuk (aan het gaan) ?
Kunnen ook slechte lampjes zijn ook...zeker met dit weer springen die rapper kapot
als je geen lamp kan vinden die groter is dan 35w x35w
sluit dan 2 sircuits gelijktijdig aan dan heb je 70w
ik heb zojuist zelfde probleem gehad, de spanningsregelaar zal stuk zijn.
je spoel geeft veel te veel volt zonder regelaar, zo lampje van 12V heb je genoeg.grtz
hier moet je naar kijken niet naar een zwaarder lampje
bonzaiking , 10/10
grtz
grtz
Dat is natuurlijk ook een manier om het probleem op te lossen.angel schreef:THX MA QUAD IS INMIDDELS VERKOCHT..
