Pagina 1 van 3
evo 2 70cc quad mina horizontaal.
Geplaatst: wo 28 okt, 2009 17:55
door evo 70 quad
nou mensen ben nieuw hier.
mijn naam is maikel leeftijd 22 jaar.
ik heb de quad van bandit over gekocht.
hier de setup.
evo 2 70 cc
22 mm carb.
twin air filter.
mallosie mhr replica uitlaat.
mallosie koppeling.
polini speedcontrol.
top weet ik niet mja 100 +
wat moet er nog gebeuren.
nieuwe lagers in het voorwiel
kappen spuiten.
foto's en filmpjes komen nog wel
Re: evo 2 70cc quad mina horizontaal.
Geplaatst: wo 28 okt, 2009 17:59
door dieseltank
aha, de nieuwe eigenaar van die quad!
ik ben heb je al veel aangepast hiervan, een maat van me zij dat je ergens anders een topic had gemaakt over de quad, een project.
of is dat niet zo.
ik ben wel benieuwd wat je er van hebt gemaakt, aangezien ik toen ook intresse had in die quad!
Geplaatst: wo 28 okt, 2009 18:16
door hardcorechaam
mooie setup man
zit ook een beetje in de scooter scene als je begrijpt wat ik bedoel
en als je dat er op hebt zit heb je zeker een snelle scooter man
Geplaatst: wo 28 okt, 2009 20:27
door evo 70 quad
jah snap wat je bedoeld:Pwij rijden zelf met evo 1 max tuned:Psprint scooter dus.
nja aan de quad optisch dus kapwerk ectra moet nog wel veel aan gebeuren.
verder de veer van de kickstart in cartercap monteren.
heb voor deze setup gekozen omdat wij dus zelf ook evo rijden en dat goed bevalt.
mocht ik hem straks niet meer voor straat gebruik gebruiken maak ik er een sprint quad van
dus dan komt er nog bij overange race vertanding hpi 28mm alles hier nog liggen. voor de meetings aftegaan mja kwil er eerst mee over straat heen blazen
enige wat ik nog zoek is een 2de handse kappenset van deze quad. enig idee welk type dit is?
Geplaatst: do 29 okt, 2009 22:23
door hardcorechaam
een sprint quad
mooi idee
Geplaatst: vr 30 okt, 2009 22:08
door evo 70 quad
haha nja zat er wel over tedenken rijd je wel met iets wat niemand anders heeft.
binnenkort ma ff 28 mm scoren krijf um niej goed an de praat met 22 mm.
kheb er in principe alles voor om een sprint quad ervan temaken heb nog een hpi liggen. nog wel een race vertanding 28 mm heb ik nog liggen met spruit en wig recht naar achter dus.
enige wat nog mist is overange
ik zit nu op sproeier 130 morgen ma iets kleiner rond 110 0fzo.
Geplaatst: za 31 okt, 2009 17:31
door raptor350
ja zo'n sprintquad lijkt me wel een leuk idee
alhoewel je voor 1500 euro een goede en even snelle blaster quad kunt vinden ...
28mm keihin zal lekker lopen op die evo 2
Geplaatst: za 31 okt, 2009 19:28
door hardcorechaam
zeker
loopt ie nog harder
Geplaatst: zo 01 nov, 2009 10:03
door evo 70 quad
hardcorechaam schreef:zeker
loopt ie nog harder
nou kmoet um is eerst weer aan het lopen krijgen. dat klote ding pakt gewoon niet aan heeft vonk krijgt benzine.
wat al na gekeken vandaag.
nieuw membraam erin zitten. stage 6 v forse
cilinder nagekeken kon zo niks zien cil was nog goed.
kleinere sproeier erin gedraaid.in 22 mm carb.
enige wat ik straks nog ga proberen is een andere bobine. cdi en de carb nog een keer losdraaien.
Geplaatst: zo 01 nov, 2009 12:36
door hardcorechaam
krijg ie lucht? en misschien ontsteking niet op tijd.
Geplaatst: zo 01 nov, 2009 14:34
door raptor350
wat voor 22mm carb is het ? je hebt daar namelijk veel namaak spul in , krijg je nooit goed afgesteld ...
Zoals die imi dellorto's.
Nergens valse lucht ?
Startpilot helpt wel meestal bij mij
, ff wat op de luchtfilter spuiten en kicken maar !
Geplaatst: zo 01 nov, 2009 16:15
door hardcorechaam
of remmenreiniger
goedkope nitro
Geplaatst: zo 01 nov, 2009 17:06
door Jazzy
Nou geen gezeik meer en eerst eens wat foto's plaatsen!
Geplaatst: zo 01 nov, 2009 20:48
door evo 70 quad
nou heb ik het eerst probleem verholpen keering vervangen. nou krijgt hij geen benzine dus wat ik morgen ga doen is.
nieuw membraam ophalen. stage 6 28mm erop zetten wigje en spuitstuk en dan is kijken of ik um weer aan de praat kan krijgen
voor de rest gewoon ori ontsteking.
Geplaatst: zo 01 nov, 2009 21:16
door dieseltank
wij willen foto's !!!!!
check hier hoe:
viewtopic.php?f=45&t=4726" onclick="window.open(this.href);return false;
