ketting beschermer
jaapveenhof
ketting beschermer
Bericht door jaapveenhof »
hey mannen,
ik heb een raptor en zit met een klein probleempje,onder het achter tandwiel zit een plastic beschermkap,
deze zit altijd na offroad gebruik vol met zand(tussen het tandwiel en het kapje) hierdoor slijt je ketting en tandwielen
heel hard. is hiervoor geen soort ketting kast in de handel,waardoor er minder zand bij de ketting kan komen???
bedankt voor de reacties
scoops
Re: ketting beschermer
Bericht door scoops »
zo ver ik weet is dat er niet, je achterbrug is een bewegend deel dus een geheel dichte verbinding zul je moeilijk kunnen maken. Optie is natuurlijk wel om die lip onder het tandwiel te voorzien van een aantal gaten ( diameter 12mm) of gewoon afzagen omdat de ruimte ertussen vrij klein is
YFZ450, It's a feeling
cor
Bericht door cor »
heb op het forum een keer een stukje gelezen van kees die was er zelf een aan het maken (met foto)
stanse
Bericht door stanse »
Ik weet het niet zeker he maar is het dat niet dat je bedoeld?
http://www.quadfun.be/newshop/catalog/p ... ts_id=1832
------> YFZ450R!!!<------
jaapveenhof
dank voor je antwoord, het is wel zo iets.
stanse schreef:Ik weet het niet zeker he maar is het dat niet dat je bedoeld?
