Blok op "tijd" monteren
Geplaatst: zo 13 dec, 2009 14:05
door Eddol
Ik heb de cilinderkop van mijn 110cc imi blokje af, omdat de kleppen vervangen moesten worden. Alleen hij moet natuurlijk weer goed gemonteerd worden. Hoe moet alles staan:
Op het blok zelf:
Hier staat de T, of moet daar de F staan?
Hier op de kop:
Moeten de rode puntjes bij elkaar, als bij het blok de T staat?
Re: Blok op "tijd" monteren
Geplaatst: do 17 dec, 2009 00:37
door Eddol
Niemand een idee?
Geplaatst: do 17 dec, 2009 07:50
door quad123
heey,
De T moet boven staan die staat voor Top dus bovem :idea: en de andere 2 puntjes moeten bij elkaar denk ik... anders even een tekening of handboek van het blok zoeken...
SucSes
Geplaatst: do 17 dec, 2009 15:13
door dieseltank
punten moetten bij elkaar staan ja, maar let wel op je krukas draait 2x en je nokken as 1x hij kan wel optijd staan dan, maar dan kna hij 1 ronde verkeert staan nog, voordat je iets demonteerd moet je hem optijd zetten, of markeer hem zelf en demonteer hem dan.
:wink:
Geplaatst: do 17 dec, 2009 21:18
door Eddol
Bedankt voor de reactie, hoe kan ik dan controleren of ze beide optijd staan?
Ik heb hem los gekocht, dus dat is het probleem..
Iig bedankt tot nu toe!
Geplaatst: za 19 dec, 2009 10:11
door kees
Precies wat dieseltank zegt. Je moet blijven controleren.
Controleren kan je door de krukas te draaien.
Geplaatst: ma 21 dec, 2009 20:13
door Eddol
Hoe controleer ik dat dan? Ik voel me nu beetje dom :P
Geplaatst: di 22 dec, 2009 19:21
door hardcorechaam
krukas draaien en kijken of de kleppen de zuiger raken, nee? dan staat ie goed! ja? dan staat ie dus fout :bier:
