probleem door kleinere velgen/banden
Geplaatst: zo 13 dec, 2009 22:05
door VaTaR
Beste leden,
Ik heb een eindje geleden nieuwe velgen/banden gekocht, maar deze zijn toch redelijk wat kleiner dan de originele velgen/banden die erop lagen
Nu hierdoor klopt men snelheid niet meer.. ik ben van plan om binnenkort een nieuw tandwiel te installeren vooraan (15 tanden i.P.V 14)
Maar ik denk niet dat hij dan de snelheid juist zal aangeven (minder groot verschil mss)
Is er iemand die weet hoe je je kilometriek kan instellen op een Yamaha raptor 700 ? of een andere (niet te dure) oplossing hiervoor?
Thx
Re: probleem door kleinere velgen/banden
Geplaatst: zo 13 dec, 2009 22:12
door scoops
wat voor teller zit erop? Als je een trailtech hebt kun je die gewoon invoeren (omtrek van je bank meten en invoeren in mm)
Geplaatst: zo 13 dec, 2009 22:21
door VaTaR
scoops schreef:wat voor teller zit erop? Als je een trailtech hebt kun je die gewoon invoeren (omtrek van je bank meten en invoeren in mm)
het is een raptor700 van 2009, hier zit de teller er standaard in, snelheidssensor zou in het blok zelf zitten ofzo?
Geplaatst: zo 13 dec, 2009 22:48
door scoops
Ok dan heb ik geen idee, zou zeggen bel een yamaha dealer of dit mogelijk is, maar voor de duidelijkheid het gaat dus om deze:
Geplaatst: zo 13 dec, 2009 22:55
door VaTaR
scoops schreef:Ok dan heb ik geen idee, zou zeggen bel een yamaha dealer of dit mogelijk is, maar voor de duidelijkheid het gaat dus om deze:
ja, das idd die teller, zal nog eens proberen dealers te contacteren.. toch bedankt
Geplaatst: zo 13 dec, 2009 23:19
door tjobbie
heb je al in het boekje gelezen?
miss. staat het gewoon daarin?
Geplaatst: ma 14 dec, 2009 19:56
door jep
Ben er ook al naar aan het zoeken geweest in het boekje staat er niets over
Ben bang dat het niet veranderd kan worden maar misschien weet iemand het
Geplaatst: ma 14 dec, 2009 23:02
door tjobbie
vreemd, maar het zal wel.
Geplaatst: di 15 dec, 2009 17:13
door hardcorechaam
aan standaard tellers kun je vaak niet zo veel veranderen
Geplaatst: za 30 okt, 2010 07:19
door RonaldTD
Heb een soortgelijk verhaal. Wil weten of de bandenmaat goed is ingevoerd. Is er niet een website waar deze gegevens over banden zijn vermeld?
Bedankt.
Geplaatst: za 30 okt, 2010 10:05
door Jazzy
Het je een trailtech? Dan staat in de handleiding hoe je de goede waarde kunt vinden, er zijn twee manieren om dat te doen.
Heb je een origineel dashboard zoals de topicstarter dan is het maar de vraag of je wel een andere omtrek in kunt voeren.
