originele uitlaat terug als nieuw krijgen?
Geplaatst: do 14 jan, 2010 17:41
door de geine
Na deze strenge winterdagen merk ik toch hier en daar wat roestplekjes op men uitlaat(ook al wordt hij super proper gehouden).
Hoe,waar en welk produkt heb je van doen om je uitlaat terug mooi zwart te maken?
Re: originele uitlaat terug als nieuw krijgen?
Geplaatst: do 14 jan, 2010 18:01
door airwolf
het beste is terug spuiten met vuurvaste verf
uitlaat afdoen lichtjes afschuren(roest goed wegschuren)
goed ontvetten ( bvb tinner)
en dan spuiten en laten drogen
en das is ze terug zoals nieuw
Geplaatst: do 14 jan, 2010 18:37
door kees
En altijd insmeren met motorolie!!!!!
Wat je ook kan doen is roest oplosser kost 3 euro spuitbus!
Geplaatst: do 14 jan, 2010 19:44
door de geine
Die bus roestverwijderaar heb ik das geen punt,maar waar vind je die vuurvaste verf??
Geen idee waar ik dat kan krijgen.
Plus dien tip van olie op mijn uitlaat pas ik zowiezo al toe,trouwens heel mijne quad spuit ik in met olie(buiten mijn kappen stuur en zadel want dat zou glibberig worden
Maar toch roest,ja als ge uwe quad dageljiks gebruikt voor woon-werkverkeer is het onmogelijk die zoutrommel van hje quad te houden maar toch al bedankt
Geplaatst: do 14 jan, 2010 20:14
door airwolf
spuitbusje vindt je bij gamma en brico
neem er 1tje van motip das de beste!
Geplaatst: do 14 jan, 2010 22:12
door kees
Idd! Die gebruiken ze voor afvoerpijp van een kachel enz.
Ps inspuiten? WD40 ofzo? Want dat werkt niet echt goed op de uitlaat. Beste is motorolie dat is veel dikker wd40 is zo weg.
Ik gebruik hem ook voor woon werk verkeer en heb nergens last van dus ik zou op motorolie overstappen.
Ik maak hem wel altijd schoon na elke rit, drogen en soms afspuiten MET KOUD water.
Alleen mijn achteras heeft lelijke plekjes..
S6.
Geplaatst: vr 15 jan, 2010 15:15
door de geine
ja wd 40,das perfect voor al de rest maar blijkbaar niet op den uitlaat,dus dien truc van motorolie ga ik zeker toepassen.
Geplaatst: vr 15 jan, 2010 20:19
door L crosser
gewoon ff oppoetsen met commandant 4
dan is hij weer als nieuw
Geplaatst: vr 15 jan, 2010 20:42
door andre verzijl
ja dan is die drie minuten als nieuw daarna roest hij zes keer zo hard.als je er echt van dat roesten af wil kan je er door onderandere door speedlinecoatings een ceramic coating op laten zetten die kan tempraturen hebben van 1050 graden.groet andre
Geplaatst: vr 15 jan, 2010 22:14
door GertD
Ge kunt ook van die hittebestendige blanke lak kopen, ik denk da da dan ook nie meer roest.
Geplaatst: vr 15 jan, 2010 23:03
door andre verzijl
die lak gaat maar tot 650 graden .dat kan je wel spuiten op een eindpot maar niet op uitlaat spruitstukken en uitlaat bochten.groet andre
Geplaatst: vr 15 jan, 2010 23:29
door bizzi
Als je van die motor olie op je uitlaat doet moet dat toch verschrikkelijk roken en stinken als hij warm wordt?
Zou er niets bestaan als transparante verf/spuitbus waarmee je de uitlaat van in het begin kan inspuiten en hittebestendig is?
Geplaatst: vr 15 jan, 2010 23:30
door cyclonedriver
kees schreef:En altijd insmeren met motorolie!!!!!
motorolie = milieuvervuiling
Geplaatst: vr 15 jan, 2010 23:44
door andre verzijl
zie andere reacties.hitte bestendige blanke lak in spuitbus van motip dus op elke hoek te koop.als je hem in smeert met motorolie is het net of je met een friet kot rondrijdt
. en dat er meer olie afdruipt denk ik dan dat het blijft zitten op je uitlaat.
Geplaatst: za 16 jan, 2010 01:56
door B j o r n
probeer is je uitlaat te blauwen
dit is een product dat je op het blanke ijzer ( opgeschuurd ijzer geen verf meer) moet aan brengen en geeft een chemische reactie
dit wordt gebruikt bij o.a. geweerlopen
kan je vinden in elke wapenwinkel
heb dit zelf nog nooit gebruikt voor een uitlaat
maar werkt wel goed voor de lopen van een geweer
ik denk dat dit tegen de hitte kan omdat het een chemische reactie is en er geen laagje oplegt zoaals verf
