uitlaat ruikt zwaar verbrand
Geplaatst: ma 18 jan, 2010 21:51
door niko
Heb er nu 4 ritten op zitten met mijn nieuwe uitlaat(lijn) van devil racing. Dat spel ruikt naar verbrand rubber dat het geen naam heeft. En de uitlaat heeft nog niet zo zot warm, want ik kan er aankomen met mijn hand(demper).
Hopelijk gaat dit snel weg, want ik ruik het door m'n helm als ik aan het rijden ben. Heeft hier nog iemand ervaring mee?
In Brugge zouden ze zeggen; Da rukt ier na e verschoeperd zwien! :D
Re: uitlaat ruikt zwaar verbrand
Geplaatst: ma 18 jan, 2010 21:58
door Haagje
Dacht je dat ie naar bloemetjes ging ruiken :D :lol:
Zover ik weet is dit in het begin normaal wanneer hij nieuw of wanneer en nieuwe isolatie woll in zit.
Als hij gewoon goed is afgesteld kan er weinig aan de hand zijn.
Geplaatst: ma 18 jan, 2010 22:20
door Zakie
quad-racerrr schreef:Dacht je dat ie naar bloemetjes ging ruiken :D :lol:
100% gelijk , was ook bij mij zo toen ik een crosuitlaatje op me quad had. :crosser:
Geplaatst: ma 18 jan, 2010 23:36
door andre verzijl
ik had dat ook bij mijn crd uitlaat die stonk in het begin als een beerput.daar hadden ze een soort bescherm laagje overheen gespoten na een paar ritten was het weg.
Geplaatst: di 19 jan, 2010 12:12
door niko
Ahzo, geen probleem dan. Veel rijden is dus de boodschap :crosser:
Als hij gewoon goed is afgesteld kan er weinig aan de hand zijn.[/quote]
Ik denk toch dat hij goed zal afgesteld zijn, heeft toch een dynorun gedaan op de testbank, dus normaal moet ie op z'n best staan.
Geplaatst: di 19 jan, 2010 18:33
ruikt in het begin wel iets ja
maar miss toch eens kijken of de uitlaat nergens tegen de kappen komt of het geen kabels of iets anders is, uw cross botten miss :mrgreen:
Geplaatst: di 19 jan, 2010 20:12
door niko
haha, ja tzal aan mijn crossbotten liggen :applaus:
Ik zie wel een zwart iets die zich aan het ophopen is ter hoogte van de eerste naad aansluiting. Waarscijnlijk de uitlaat die zich nog niet helemaal gezet heeft blijkbaar. Of zou dit de geurginder zijn?
Geplaatst: di 19 jan, 2010 20:28
kijk uw cross botten of uw broek eens na want volgens mij komt dat van dat :lol:die zwarte plek is verbrande plastiek van broek of botten
Geplaatst: di 19 jan, 2010 20:32
door den dj
Ik heb het ook voorgehad met mijn regenbroek!Ik rook eerst ook verbrand! En die zwarte vlek gaat er niet zomaar af op de uitlaat!
Grtz Dirk
Geplaatst: di 19 jan, 2010 20:39
door niko
tot mijn grote spijt moet ik zeggen dat julie gelijk hebben :oops:
Over mijn motokleren draag ik crosskledij. En ik mis gelijk een stukje stof uit mijn broek :lol:
Man,man man. Een echt devil uitlaatje :D
Geplaatst: di 19 jan, 2010 20:41
door niko
Ik denk dat ik in het vervolg met z'on broekshesp ga rijden van mijnen bompa zaliger :lol:
Geplaatst: di 19 jan, 2010 20:49
door petoe
haha dat probleem ken ik ook ik ging toeren met men vriendin in de sneeuw alle twee met cross kleding ook alle bij een stuk uit onze broek kwijt ;ik heb nu een broek van aprilstar gekocht deze zijn water dicht en zijn aan de binne kant van de benen beschermd met leer zo dat deze niet kunne verbranden :) grts steven
Geplaatst: di 19 jan, 2010 21:10
miss een bescherming rond de buis zetten heb dit ook al voorgehad :oops: heb rond de uitlaat van mijn warrior een rooster gemaakt die aan de kader vast hangt
is een alluminium rooster komt van een oude frigo :lol: heb dit op maat geknipt, gepolijst en wat gebogen
Geplaatst: wo 20 jan, 2010 01:15
door sixman
godver ja......
toen je me belde dacht ik aan wat uitlaatroet en vroeg je met een loodgietersklem je pijp wat aan te spannen op die plek....
heb niet zo ver gedacht dat je kledij er tegen kon gaan.....
deze middag ook es op die van mij gereden...welliswaar zonder plastiek en ik heb ook gepiept toen ik tegen de uitlaat met mijn billen ging!
een oplossing zou dus zijn bij de schoenmaker een lap leer aan de binnenkant van je broek laten naaien ter hoogte van dit contaktpunt
Geplaatst: do 21 jan, 2010 21:35
door niko
Jep, inderdaad, ga het eens bekijken wat ik kan doen.
