motorblok yfz lassen
Geplaatst: vr 29 jan, 2010 11:05
door cooper_361
ik heb een yfz 450 van 2004 met een haarscheurtje onderaan het blok,net naast het onderste ophangingspunt,het is slechts 1 cm lang maar er lekt een klein beetje olie uit,kan dit gelast worden zonder het blok open te halen?welk materiaal is het blok eigenlijk?
Re: motorblok yfz lassen
Geplaatst: vr 29 jan, 2010 13:12
door hardcorechaam
zal aluminium zijn. moeilijk te lassen en kijk uit met die olie!
Geplaatst: vr 29 jan, 2010 16:05
door blaster_Horst
het is te lassen maar ik raad het ten sterkste af om het te lassen als je blok nog in elkaar zit,
Geplaatst: za 30 jan, 2010 16:24
door Stino89
Is goed te lassen, maar blok moet wel uit elkaar.
Heb al verschillende carters gelast op het werk
Geplaatst: za 06 feb, 2010 15:03
door JohnBeton
ik zou het lichtjes uitdremelen en dichtmaken met koudmetaal. Kan je bij de lokale superstock kopen voor een appel en een ei.
Geplaatst: za 06 feb, 2010 18:38
door cooper_361
JohnBeton schreef:ik zou het lichtjes uitdremelen en dichtmaken met koudmetaal. Kan je bij de lokale superstock kopen voor een appel en een ei.
dat heb ik ondertussen zelf al ontdekt
, is al gemaakt goed spul;enkel hopen dat het houd
