lampje achteruit KFX400
Geplaatst: zo 18 jul, 2004 20:22
door Eddy
Iemand al problemen met KFX400 met het achteruitlampje, de motor blijft sputteren ook al staat deze in vooruit.
Geplaatst: zo 18 jul, 2004 21:48
door Sg6
iets meer duidelijker als het kan
greetzzz
Geplaatst: zo 18 jul, 2004 23:57
door Teunie
Nog geen problemen mee gehad maar ik vermoed dat je rev-limiter blijft hangen.
Geplaatst: ma 19 jul, 2004 07:36
door Mc Quad
Ik heb denkelijk hetzelfde probleem , als mijn Z in achteruit staat sputtert hij , en heeft veel minder vermogen , zelfs als ik gewoon gas geef in de achteruitversnelling sputtert hij , met veel benzinegeur uit de uitlaat ..
Hoe kan ik deze Reverse Limiter bijregelen Teun ???
Geplaatst: ma 19 jul, 2004 11:57
door Teunie
In de achteruit is het normaal dat de limiter aanslaat , dit heeft Suzuki uit veiligheid gedaan.
Bij sommige quads is deze te omzeilen maar zou zo direct niet weten hoe.
Mogelijk staat het antwoord op
www.z400central.com
Geplaatst: ma 19 jul, 2004 14:18
door El Timbo
koop een honda
die heeft gen achteruit, muhahahaha
Geplaatst: ma 19 jul, 2004 19:23
door Eddy
Teunie schreef:Nog geen problemen mee gehad maar ik vermoed dat je rev-limiter blijft hangen.
Blijft zo nu en dan maar hangen,gewoon aan het rijden en dan gaat plots het lampje aan en begint te sputteren
Geplaatst: ma 19 jul, 2004 19:26
door Fré
kijk es op z400central, dat probleem heb ik daar nog tegengekomen
Geplaatst: zo 25 jul, 2004 21:31
door FOR FUN
Sommige Raptors hebben dat probleem ook.Daar moet je gewoon het kabeltje aan de reverselimiter losmaken en een massa van maken aan je chassis.Kweet nu niet dat dat de oplossing is voor je Z
Geplaatst: zo 25 jul, 2004 21:37
door john trekels
waar staat die limiter bij raptor??
Geplaatst: do 09 sep, 2004 10:28
door S.W.A.T.
ik zit hier met het zelfde probleem maar bij mij gaat het lamke wel niet aan maar hij sputert gelijk als hij in achteruit staat in ieder vites behalve in nutraal dan krijg ik hem op toeren waar moet ik eens naar kijken
Geplaatst: do 09 sep, 2004 10:37
door S.W.A.T.
nu had ik tijd om effe te gaan rijden
Geplaatst: do 09 sep, 2004 12:27
door Fré
kijk ff op z400central ik denk dat ik het probleem daar al meermaals ben tegengekomen. Ik zit nu op mijn werk anders zocht ik effe voor jou
Geplaatst: do 09 sep, 2004 18:06
door S.W.A.T.
Fré schreef:kijk ff op z400central ik denk dat ik het probleem daar al meermaals ben tegengekomen. Ik zit nu op mijn werk anders zocht ik effe voor jou
ik kan geen lett
er engels
Geplaatst: do 09 sep, 2004 20:40
door S.W.A.T.
mense ik vind het niet heb daar straks eens dat kontakske vervangen wat onder het tandwiel staat dat diend om uwe nutraal enzo.. maar dat is het ook niet en heb eens naar het kontakt gekeken aan de ontkopelingshendel maar dat dient alleen om kontakt te geven om te starten dus daar ligt het ook niet aan wat kan het nog zijn
