yfz hapert
Geplaatst: wo 10 mar, 2010 19:06
door banshee freak
mijn yfz hapert bij half gas in iedere versnelling,maar alsk um doortrek en in het het terrien gewoon volgas rijdt heb ik nergens last van!
en stationair loopt ie ook goed. wat is DIT? weten jullie het!?
gr
Re: yfz hapert
Geplaatst: wo 10 mar, 2010 19:10
door scoops
haal je luchtfilter deksel er eens af en probeer het nog eens. Waarschijnlijk zal hij dan niet meer haperen. hij krijgt dus te weinig lucht.
Re: yfz hapert
Geplaatst: wo 10 mar, 2010 19:20
door banshee freak
scoops schreef:haal je luchtfilter deksel er eens af en probeer het nog eens. Waarschijnlijk zal hij dan niet meer haperen. hij krijgt dus te weinig lucht.
dankje,kzal et eens gaan probere!
Re: yfz hapert
Geplaatst: do 11 mar, 2010 16:46
door banshee freak
banshee freak schreef:scoops schreef:haal je luchtfilter deksel er eens af en probeer het nog eens. Waarschijnlijk zal hij dan niet meer haperen. hij krijgt dus te weinig lucht.
hey,
ik heb het luchtfilter deksel eraf gehaald maar het is niet minder geworden!ik zou egt nie wete wat het zou kunne wezen,misschien de bougie?
Re: yfz hapert
Geplaatst: do 11 mar, 2010 16:52
door scoops
als het niet de lucht is, kan het de bougie zijn, maar de kans dat je caberateur vervuild is is groter. dus ook die zou ik maar ff schoon maken en je sproeiers daarbij niet vergeten te reinigen.
Re: yfz hapert
Geplaatst: vr 12 mar, 2010 14:50
door L crosser
idd de carb eens schoonmaken, heb ik ook gehad met mijn blaster dat hij in de mid-range happerde
Re: yfz hapert
Geplaatst: za 13 mar, 2010 22:48
door banshee freak
jongens bedankt.ik zal um eens grondig schoonmaken!
