acceleratieklep carburateur warrior
Geplaatst: za 20 mar, 2010 14:43
door Haagje
Beste,
Wie kan mij vertellen welk nummer de acceleratie klep is van de carburateur van mijn warrior?
Aangezien mijne al enige tijd kapot is of niet meer goed functioneert.
Dit wanneer ik vol gas geef met vertrekken en hij dan uit valt.
Iemand die mij kan helpen zodat ik hem kan bestellen?
Re: acceleratieklep carburateur warrior
Geplaatst: za 20 mar, 2010 14:58
heb je miss ook de benamingen van de nummers daar vind je het toch tussen of niet want aan die tekening kan ik amper uit
Geplaatst: za 20 mar, 2010 15:11
door Haagje
2 FLOAT
2VA-14185-00-00
3 GASKET
1UY-14198-00-00
4 NEEDLE SET UR 49
1UY-1490J-00-00
4 [/b]NEEDLE SET CA
3GD-1490J-10-00
5 SCREW,PAN HEAD
98580-04010-00 (replaces 98511-04010-00)
7 CLIP
737-14137-00-00
8 PIPE
1UY-14197-00-00
9 O-RING
1UY-14147-00-00
10 NUT,CABLE ADJ
802-14161-00-00
11 NEEDLE VALVE SET
1UY-14107-25-00
12 PIN,FLOAT
537-14186-00-00
13 JET,MAIN
620-14231-29-00
14 WASHER,MAIN JET
137-14153-00-00
15 JET,PILOT #42.5
4G0-14142-42-A0 (replaces 4G0-14142-42-00)
16 PILOT SCREW SET
21V-14105-00-00
17 O-RING
1YW-14147-00-00
18 SCREW
1FN-14565-00-00
19 DIAPHRAGM SET 5
26H-1490H-00-00
20 WASHER
59V-14962-00-00
21 SCREW, PAN HEAD
97885-06008-00 (replaces 92502-06008-00)
22 PLUG,DRAIN
2L1-14191-00-00
24 HOSE (3GG)
90445-084J0-00 (replaces 21V-14196-00-00)
25 SCREW,PANHEAD
98517-04012-00 (replaces 1UY-14565-00-00)
26 O-RING
214-14147-00-00
27 THROTTLE SCREW SET
2VA-14103-00-00
28 WASHER,MAIN JET
5V7-14153-00-00
29 NOZZLE, MAIN UR 49
1UY-14141-36-00
29 NOZZLE, MAIN CA
3GD-14141-36-00
30 GUIDE,CABLE END
1UY-14155-00-00
31 VALVE,THROTTLE 1
1UY-14112-00-00
32 PLUNGER, STARTER
1UY-14993-00-00
33 COVER,PLUNGER CAP
22F-14173-00-00
34 SEAL
2A2-14997-00-00
35 SCREW,PAN HEAD
98580-04010-00 (replaces 98502-04010-00)
36 SEAL
2A2-14997-00-00
37 GASKET
22F-14126-00-00
38 CLIP
812-14137-00-00
39 CAP
36X-14169-00-00
40 JET, MAIN (#315)
1HX-14231-63-00
41 O-RING
2HR-14147-00-00
42 ROD SET
1UY-14504-00-00
43 PIPE
24W-14193-00-00
44 TUBE, FLEXIBLE (3NV)
91A21-07020-00 (replaces 91A20-07010-00)
Geplaatst: zo 21 mar, 2010 15:04
door Haagje
niemand?
Geplaatst: zo 21 mar, 2010 20:13
door Prodigy
19 is u membraam dat eens nakijken en dan alst stuk is vervangen
Geplaatst: zo 21 mar, 2010 20:15
door Haagje
Mooi zal ik nog even navragen en gelijk bestellen.
Dank u
