de led strip is voorzien van een plakrand
ze zijn dan al helemaal op maat, je hoeft ze dan alleen nog maar in te plakken en aan te sluiten
als je kijkt naar je lampen zie je tussen het glas en de zwarte kap een naad lopen de led strips past prezies tussen
boor een gaatje in de hoek van ongeveer 6mm (voor je draad)
trek je draden door het gaatje tot aan de smelkous en plak dan de strip goed en mooi op ze plaats
laat je draad er zo uit komen
plaats je lampen terug een sluit je verlichting weer aan.
de leds aansluit op je contactslot.
zoek met een spanningzoeker bij je contactdraden waar spanning op staat met contact aan.
zet dan je contact uit en kijk dan of de spanning er van af is(die draad moet je dan hebben) sluit daar de plus draad van de leds aan.
sluit de min draad aan op het frame.
zet je contact aan en de leds moet werken
als je nog met vragen zit, laat het dan maar weten
Link
Link
succes met hobbyen
