help
Geplaatst: di 06 apr, 2010 20:48
door ralphthheunissen
beste leden ik heb een probleem met mijn barossa cheetah 250cc
het probleem is het volgende:
als de motor koud is loopt het ding perfect.
maar als de motor warm is stopt hij ermee.
dan moet je hem laten afkoelen dan start hij weer gewoon en dan kuhn je er nog maar 2 straten mee rijden en dan stopt hij er weer mee.
iemand suggesties wat het probleem kan zijn?
de bougies en pakkingen bij de carberateur zijn vervangen.
alvast bedankt
groet,
ralph
Re: help
Geplaatst: wo 07 apr, 2010 11:31
door hardcorechaam
lijkt mij een warmloper, slijtage in de cilinder dus. waneer het blok warm wordt zet de zuiger uit en die gaat dan vast zitten in de cilinder, dan slaat ie af. als ie dan af koelt en de zuiger krimpt weer kun je hem weer starten en rijden totdat hij weer te veel uit zet.
Re: help
Geplaatst: wo 07 apr, 2010 11:44
door Mark_T
Of is het niet gewoon een beveiliging die in werking treed, wanneer die te warm word?
Ik zou in ieder geval er voor zorgen dat het blok beter gekoeld word. Is het water- of luchtkoeling?
Re: help
Geplaatst: wo 07 apr, 2010 12:42
door Haagje
bougie kleur??
Waarschijnlijk krijgt hij te weinig benzine?
Re: help
Geplaatst: wo 07 apr, 2010 13:09
door Jazzy
Een warmloper merk je wel, dat gaat vaak met geratel gepaard of een harde klap. Of doet hij dat ook?
Gaat het beter als je de brandstofkraan op reserve zet? Barossa's hebben nogal eens problemen met het kraantje en het filter wat er in zit.
Als hij uitvalt, en je draait het schroefje open wat onder aan de carburateur zit, komt er dan veel benzine uit of maar een heel klein beetje?
