Kan ik zo naar de rdw keuring??
Geplaatst: zo 18 apr, 2010 10:57
door Dave-r
Hallo allemaal,
Ik heb mijn Suzuki ltz 400 opgehaald vanuit belgie gister, het betreft de Suzuki ltz 400 van HKW.
Mijn vraag is kom ik zo goed door de keuring heen?
Ik heb al de standaard uitlaat eronder gezet + orginele reflectors achter, en de knipperlichten werken + gevaren licht, de standaard verlichting zit erop en doet het, zijn e-keur merk, claxon en een spiegel aan de rechterkant.
En is een spiegel voldoende?
Papieren van de Suzuki ltz 400 zitten erbij, van de uitvoering van de quad, orginele kentekenbewijs vanuit belgie en ik heb een orgineel facatuur laten uit schrijven van 2000,- euro voor de bpm.
Is dit allemaal voldoende voor het invoeren en goedkeuren van de Suzuki ltz 400?
De Suzuki is tevens verlaagt en verbreed is dit geen probleem?, heb een foto toegevoegd
Gr Dave
Re: Kan ik zo naar de rdw keuring??
Geplaatst: zo 18 apr, 2010 11:04
door tjobbie
ik zou de spoorverbreders er in ieder geval afhalen omdat ze de spoorbreedte op kunnen meten.
of 1 spiegel voldoende is durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar koop er gewoon 1 bij zou ik zeggen.
verlichting is belangrijk en MOET dus e-keur en afgesteld bij bijv. garage.
dus als de orginele verlichting geen e-keur betreft zul je deze af moeten sluiten ,letterlijk de kabels eraf halen of lampen eruit.
knipper e-keur?
heb je kenteken verlichting? e-keur?
claxon e-keur?
veel succes
Geplaatst: zo 18 apr, 2010 17:01
door Mark_T
en deze uitlaat zal ook te luid zijn voor keuring ben ik bang.
Geplaatst: zo 18 apr, 2010 17:07
door Jazzy
Ze keuren tegenwoordig alleen de papieren en het chassisnummer. Dus als het niet te veel opvalt, zoals extreme verbreding, dan kun je er wel doorheen komen.
Geplaatst: zo 18 apr, 2010 17:12
door Haagje
Verbreding moet er sowieso af want dit is niet toegstaan! ( mochten ze er toevallig na kijken zal dit zonde van je keuring zijn )
Daarna moet je even ergens de db's laten meten zodat je zeker weet als ze dit testen dat hij aan de eisen voldoet.
Geplaatst: zo 18 apr, 2010 17:17
door Zakie
meschien een straal motor eronder ?
Geplaatst: zo 18 apr, 2010 17:43
door Dave-r
Bedankt voor alle reactie,
Ik hoor allemaal verschillende reactie's dus ben er nog niet helemaal uit.
zo ie zo zet ik de orginele uitlaat eronder, en de reflectors. wat betreft de spiegel kan ik altijd ff bellen voor de zekerheid of een genoeg is of dat ik er twee nodig heb.
En wat betreft de verlichting en knipperlichten die zijn gewoon e-keur.
mijn suzuki lz400 is enkel achter verbreed dus dat kan ik er zo af halen, liggen wel brede banden onder achter 10x10 en voor 8x10 hoop dat dat ook geen probleem is?
Maar als dat allemaal te veel moeite/werk is laat ik het gewoon doen door een gespeciliseerd bedrijf die hem dan ombouwen naar standaard en hem keuren en dan weer terug bouwen naar de orginele staat zoals hij nu is.
Weet niet wat jullie van die prijs vinden: 1200,- euro voor het ombouwen/herbouwen, keuren, kentekenbewijs, plus kenteken
Geplaatst: zo 18 apr, 2010 17:49
door Haagje
1 avondje in de garage en het is gefixt
Mocht je al e-keur erop hebben zitten en alles werkt kun je het net zo goed zelf doen.
Geplaatst: zo 18 apr, 2010 19:36
door Dave-r
ja in princiepe wil ik het ook zelf doen.
maar kijk ik heb geen zin om er voor niks heen te rijden.
kijk ik zet zelf de standaard uitlaat eronder, reflectors achter, en rechter spiegel. de lampen zijn e-keur dus dat is geen probleem.
maar weet niet of hij word afgekeurd, als de quad verlaagd is, en verbreed. die spoor verbreeders achter kan ik nog wel er tussen uithalen. maar de banden breedte blijft hetzelfde voor 10x8 en achter 10x10.
Geplaatst: zo 18 apr, 2010 23:28
door tjobbie
1 voordeel, voor die dag kun je een 1dags kenteken aanvragen en lekker naar de rdw knallen.
gewoon zelf doen, lukt het niet de eerste keer, dan zeggen ze wel wat je moet veranderen zodat het de volgende
keer wel lukt.
die 1200 is veels te duur, die kun je beter zelf besteden aan leuke dingen, tenzij hier ook het bpm bedrag inzit, dan valt
het weer reuze mee.
wat betreft de bpm, je moet gewoon het aankoopsbewijs meenemen met het aankoopsbedrag van jou aankoop.
NIET het bpm nieuwwaarde factuur!
laat ze zelf maar wat moeite doen.
Geplaatst: ma 19 apr, 2010 03:33
door Dave-r
Ik had ff over legt met me vader nog gister avond, die zegt ook je kunt het beter eerst zelf proberen en als je dan word afgekeurd, dan kan je als nog naar dat bedrijf gaan om je quad om kenteken te krijgen.
En dat bedrag van 1200,- is ook inclusief bpm dus dat vond ik duz ook wel mee vallen.
maar ga het nu eerst zelf proberen, haal gewoon me spoor verbreeders achter eraf, standaard uitlaat eronder, reflector en spiegel erop zetten en op naar het rdw, en hopen dat de quad goed gekeurd word.
Dan kan ik eindelijk legaal over het nederlands wegen netwerk
Geplaatst: ma 19 apr, 2010 07:25
door tjobbie
veel succes!
