waar of wie revisie aan quad met garantie
Geplaatst: di 04 mei, 2010 21:48
door Olmez
wie kent er bedrijven in noord holland, deze die revisatie's aan quads voeren met garantie..
ik wil namelijk raptor 660 laten reviseren ivm met kappotte big end lagers..
maar na revisatie wil ik garantie op de revisatie?
voor evt. problemen ivm lekkagges en andere toestanden..
mochten er geen bedrijven zijn die garantie bieden, dan wil ik graag weten welke als beste eruit blinkt in dit soort klusjes.
want ik wil niet dat ik over 2 dagen ergens langs de weg sta, met een probleempje aan me blok...
(ik zou het ook wel zelf willen doen, kent er iemand een nederlandstalige website om revisie setjes te bestellen)
Re: waar of wie revisie aan quad met garantie
Geplaatst: di 04 mei, 2010 22:05
door cilinderhead
quadwinkel...
iemand die ik ken laat daar altijd zijn yfz blok reviseren en gaat volgens mij altijd goed !, ook goede service enz.
Geplaatst: di 04 mei, 2010 22:08
door JohnBeton
Ik denk niet dat er veel winkels zijn die een revisie gaan doen met garantie zonder voorwaarden.
Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de rodage en als je crosst of offroad rijdt vervalt de garantie ook meestal.
Geplaatst: wo 05 mei, 2010 08:21
door cor
zou eens kijken bij wil van der laan (V L S) hoor alleen maar goede berichten
Geplaatst: wo 05 mei, 2010 20:11
door Fré
Liefst goed rondkijken en oppassen voor de zogenaamde winkels die een "revisie" doen, ook altijd bespreken wat je wil vervangen, en als ie open ligt alle onderdelen gaan bekijken en ter plaatse beslissen wat er nog meer vervangen dient te worden. Neem desnoods iemand van hier mee die er iets van kent of neem foto's en vraag het aan het forum.
Succes!
Geplaatst: wo 05 mei, 2010 20:46
door Olmez
het is altijd een beetje lastig om je blok eerst open te laten leggen en vervolgens meekijken wat er vervangen moet worden ik ken uit mijn crossmotor ervaringen dat ze heel afstandelijk doen.. en zoals Fré het zegt onderdelen bekijken en vervolgens overleggen wat er vervangen moet worden, wat vaak gebeurd is dat ze zonder te vragen alles beginnen te vervangen..
watje uiteindelijk veel meer kost dan besproken. dus ik moet een plek hebben die vriendelijk is, en zn werk goed doet.
het blijft altijd moeilijk als ik ff een weekendje weg wil ofzo.. en ik heb pech dan sta ik daar langs de weg.. blijft altijd een moelijk keuze.. er word niet mee gecrosd, meer voor touring/geen enduro.
Geplaatst: wo 05 mei, 2010 20:48
door Olmez
op welke bedragen kan ik rekenen?
Geplaatst: do 06 mei, 2010 08:25
door Fré
De revisie van mijn LTZ-400 kostte aan onderdelen een 2000 euro, werkuren kan ik niet inschatten gezien ik het zelf gedaan heb. Dit is de lijst met wat vervangen is:
Ik had reeds (motor mods):
- Hotcams Stage 1
- Mikuni TM36 flatslide carb with accel pump
- Opened up intake
- Full Yosh TRC Ti
- Machinist's MCCT
Nieuwe aftermarket onderdelen:
- Hotrods +5 mm cank (ATV Unlimited)
- 92 mm JE piston and base+head gaskets (SSW)
- 0.1" / 0,254mm cylinder spacer - CR 12.5-1 (Cometic gaskets)
- RHC Stage 1 valves and springs (SSW)
- Bored (92mm) and replated cylinder (Wim Motors)
(Je kan ook kiezen voor kleppen vervangen, krukas overhalen ipv aftermarket, moet je bekijken wat je wil.)
Standaard (Suzuki) onderdelen vervangen:
- Alle pakkingen
- Alle dichtingen
- Alle lagers
- Oliepomp en rotor
- koppelingsplaten en veren
- tandwielen 2e en 3e versnelling
- Nokkenasketting en tandwielen
- Primair aandrijvingstandwiel krukas
- Balancer tandwielen
dit is het topic:
http://www.thumpertalk.com/forum/thread ... cellaneous
Geplaatst: vr 07 mei, 2010 18:13
door Olmez
kan je ook de prijzen er even achter zetten,
btw wie kent een goeie online webshop waarje bijna alle motorische onderdelen kan bestellen?
Geplaatst: vr 07 mei, 2010 18:29
door airwolf
he fré merci voor de link!
zo leer ik ook nog iets bij
Geplaatst: za 08 mei, 2010 16:20
door ktm_driver
quadwinkel zoals cilinderhead zij, is geen gek idee
http://www.quadwinkel.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
je mag de onderdelen zien, als je er om vraagt en met de monteur beslissen wat je wilt vervangen.
garantie in welk opzicht bekijk jij dat?
je moet het zo zien, het is een crossproduct, een winkel kan niet zien of jij hem wel of niet inrijd, of jij hem wel of niet netjes warm rijd>?
dus als hij snel vastloopt omdat je hem volgas warm/inrijd, is er moeilijk garantie op te geven
maar ik weet zeker als er iets is met het blok na de revisie ze het bij quadwinkel netjes op lossen voor je, dus in dat opzicht kun je dat garantie noemen
klein lijstje voor zon 660,
aangezien het al wat ouder blok is, en je hem toch open hebt liggen kun je het beter goed doen,
dus bigend/drijfstang, zuiger, cilinder honen, distributie ketting, krukas lagers, dit zou ik zoiezo doen,
verder denk ik aan klepjes in slijpen, alle pakkingen, nieuwe keringen, misschien hier en daar een lager, of een tandwiel, oliepomp hoogst waarschijnlijk, en wel fijn als die perfect is
koppeling bekijken zonodig nieuwe plaatjes, heb je hem weer beter als nieuw
Geplaatst: za 08 mei, 2010 18:20
door Jazzy
Hier nog een stem voor Quadwinkel/v.d. Hout quads in Barneveld. Die heeft de revisie van mijn blok ook gedaan, ben er zeer tevreden over.
Geplaatst: za 08 mei, 2010 19:32
door Olmez
jazzy wat was jij kwijt bij barneveld?
en wat zijn er allemaal vervangen
Geplaatst: za 08 mei, 2010 19:42
door Jazzy
Olmez schreef:jazzy wat was jij kwijt bij barneveld?
Zie dit draadje, gaat zo'n beetje over het zelfde onderwerp:
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... 53#p426073" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: wo 19 mei, 2010 22:13
door Olmez
gaat helemaal niet over het zelfde onderwerp en die topic watje linkt gaat nergens over beantwoord geen 1 vraag van mij..
weet er iemand toevallig waar ik goedkoop mijn pakking revisie setje kan kopen.
gr,
