Temperatuur lichtje flikkert
Geplaatst: ma 10 mei, 2010 17:09
door nijsluc
Ik wilde gisteren een tochtje maken met de raptor 660.
Na +-15min begon het temperatuur lichtje te flikkeren, de koelventilator werkte prima
en de motor voelde niet abnormaal heet . de thermometer op het olie vat wees 80gr aan .
What the fuck is that ?
Re: Temperatuur lichtje flikkert
Geplaatst: ma 10 mei, 2010 18:15
flikkert het met regelmaat :? of heel af en toe
bij de 660 is het flikkeren van lampjes een fout diagnose ( dit wil zeggen dat je kunt weten wat er fout is aan de snelheid en regelmaat dat het flikkerd :p ) anders eensnaar garage bellen want hij was pas gereviseerd zou zonde zijn om het kapot te rijden
Geplaatst: wo 12 mei, 2010 22:45
door nijsluc
het flikkeren heeft de regelmaat van een pinker
Geplaatst: do 13 mei, 2010 08:25
door jeoentjuh
yamahakoppel schreef:flikkert het met regelmaat :? of heel af en toe
een 660 heeft geen computer en sensoren dus geeft ook geen fout meldingen
ik denk dat je bedrading ergens frame raakt raptor is massa geschakeld
Geplaatst: do 13 mei, 2010 10:49
door nijsluc
klopt , er is een probleem in de stuurschakelaar . Ik heb reeds een nieuwe gekocht maar is nu een voorzien voor pinkers .
Ik moet dus op zoek naar de juiste bedrading . HEEEEEEEELLLLPPPPP
:applaus: :applaus: :applaus:
Geplaatst: vr 14 mei, 2010 21:30
door edwin kingquad 750
quadcentrum van der ham bellen die heeft veel liggen voor yamaha
Geplaatst: wo 19 mei, 2010 22:42
door nijsluc
problleem opgelost
Geplaatst: do 20 mei, 2010 06:37
door Mark_T
nijsluc schreef:problleem opgelost
Natuurlijk wel even vertellen hoe je dit hebt opgelost.
Geplaatst: do 20 mei, 2010 07:51
door nijsluc
Ik heb eerst een schema gemaakt van de bekabeling van de quad naar de stuurschakelaar
en dan
een schema gemaakt van de nieuwe stuurschakelaar en draad per draad aangesloten
en aan elke draad een watervaste sticker zodat het altijd terug te vinden is .
Een heel werk hoor :(
Geplaatst: do 20 mei, 2010 08:15
door Mark_T
Ik geloof meteen dat dat veel werk geweest zal zijn! Wel beter dat het nu weer werkt :)
Wat heb ik een hekel aan de elektronica van de quad :x
