locin 500 4x4 inschakel probleem
hallo ik heb een locin 500 4x4 automaat maar mijn probleem is dat je hem slecht in zijn hoge , lage en achter uit schakeling krijgt. Weet iemand of dit af te stellen is, en het is niet de schakel stang het is meer het idee dat de bak zich niet goed vrij geeft waardoor de versnellingen onder spanning blijven staan.
Re: locin 500 4x4 inschakel probleem
Heb dit met mijn quad ook gehad, het was de stang naar de motor die een beetje ontregeld was. De dealer heeft er 5min aan gewerkt en was weer als nieuw.
CF 500. ALU VELGEN. DURO POWERGRIP BANDEN + KENDA SPEEDRACER BANDEN.
zou het mischien kunnen zijn dat je stationar torental te hoog staat ingestelt? dat euvel had ik laats ook met mijn tgb .ik heb toen mijn stationar toerental naar beneden geschroeft en nu schakelt hij weer goed.
nee volgens mij zit het in de afstelling van de slipkopellig of zo iets want als je hem een beetje voor en achter uit duwt schakelt hij van zelf (maar dat is niet zo handig )
Ik denk dat je het in de afstelling van je asjs moet zoeken.
About Valves:
About Valves:
