problemen met sturen na verlagen 100% OPGELOST
Geplaatst: zo 27 jun, 2010 15:09
door bonzaiking
hoi ik heb problemen met sturen na verlagen hij stuurt nu te direct zo ging het mis
zo ging het goed:
http://i887.photobucket.com/albums/ac76 ... 000200.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;[/img]
zo gaat het mis:
http://i887.photobucket.com/albums/ac76 ... 000195.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;[/img]
wie heeft er een oplossing :(
Re: problemen met sturen na verlagen
Geplaatst: zo 27 jun, 2010 19:44
door hardcorechaam
als ie verlaagt is bijft ie altijd iets nerveus op de weg liggen, je zou hem kunne uitlijnen, misschien dat dat scheelt
Geplaatst: zo 27 jun, 2010 19:55
door pointblanque
hoe heet zo'n ding, wie het weet mag het zeggen...
stuurdemper? soort buis met zuiger...zakie van het forum heeft er een (even uit me koppie)...
schijnt behoorlijk wat uit te maken, ik zou zeggen pm hem eens, of met wat geluk leest iemand met een stuurdemper dit topic die je daarover kan informeren...
Geplaatst: zo 27 jun, 2010 20:07
door mike04011977
je zou hem zo ie zo dan opnieuw moeten uitlijnen omdat je wielen nu naar buiten worden gedrukt /- -\
als je dat nou niet lukt, de jongens van w-lies kunnen dat zo voor je doen.
ik heb zelf een tijdje zonder uitlijnen en een stuurdemper gereden en werd elke x van links maar rechts gesmeeten
toen maar laten uitlijnen, wat een verschil gelijk zeg!!!!...... hij was nog wel nerveus maar stuken minder
toen een stuurdemper erop gegooid, nu bijna nergens meer last van
dus het is zeker aanterade om uit te lijnen en een stuurdempertje erop te gooien :wink:
Re: problemen met sturen na verlagen 100% OPGELOST
Geplaatst: zo 27 jun, 2010 20:24
door bonzaiking
bedankt voor de reacties!!! het is gelukkig al opgelost!!! ik heb het caster iets versteld met een slijptol en een lasapparaat :shock: en ik rij nu met iets uitspoor :? ik heb vanmiddag op het strand er eens goed over na gedacht:
als je toe spoor hebt stuurt je linker wiel eigenlijk al iets naar rechts en je rechterwiel al iets naar links
voorbeeld:als je rijd en je stuurt iets naar links verplaatst het meeste gewicht van je quad naar het rechtse wiel
wat al naar links stuurt :shock: en je vliegt als een voetzoeker over de weg naar links nu iets uitspoor gegeven en hij stuurt
als een kart
Geplaatst: wo 07 jul, 2010 20:19
door maurizio
heej
jah dat heb ik nu ook met mijn blaster ik ging voor het eerst er op rijden vandaag en ik d8 nee he wat is dit
hij stuurt zo snel ik moet hem echt goed uitlijnen of laten uitlijnen
of zn stuur demper er op zetten even kijken wat we gaan doen :D
Geplaatst: wo 07 jul, 2010 20:25
door bonzaiking
je moet gewoon iets meer uitspoor geven ik heb het boutje van me stuurstang 1 slag gegeven en toen reed hij al perfect sucses
