Slecht starten kymco mxu..
Geplaatst: za 10 jul, 2010 07:59
door beaviz
Hoi,
Normaal start mijn mxu prima electrisch, maar sinds gisteren
heeft hij wat moeite met starten. Ik moet hem zeker 10 seconden
op de startmotor laten draaien, voordat hij aanslaat. Soms meerdere keren.
Ik heb de bougie al vervangen, vonk is goed. Brandstof leiding en filter nagekeken
die zijn ook goed. Ik heb niets aan de instelling veranderd
Als hij eenmaal start, loopt hij verder prima. Iemand nog goede tips?
Re: Slecht starten kymco mxu..
Geplaatst: za 10 jul, 2010 08:27
door RteBrake
beaviz schreef:Hoi,
Misschien dat door de hitte de brandstof in de carb. verdampt? Je moet dan iets langer starten zodat er brandstof in kan lopen?
Met warm weer heb ik wel eens vergelijkbare klachten gehad met een auto waarvan de brandstof leiding voor een deel over het inlaat spruitstuk liep.
Geplaatst: za 10 jul, 2010 10:12
door beaviz
Klinkt eigenlijk niet eens zo vreemd met dit weer...
Hij staat eigenlijk constant buiten.
Bedankt voor je reactie!
Geplaatst: za 10 jul, 2010 10:55
door RteBrake
Ruik je tijdens de eerste 10 seconden starten al brandstof? Zo ja dan is er wel brandstof maar geen vonk. Ruik je geen brandstof dan kan het wel eens kloppen.
Je zou je quad even in de schaduw kunnen zetten om te kijken of het probleem zich dan ook voordoet.
Geplaatst: ma 12 jul, 2010 11:13
door beaviz
Ik ruik geen brandstof..
Net even getest, maar het startprobleem blijft.
:verymad:
Voor de zekerheid toch maar even de olie vervangen..
Was heel erg dun, leek op bruin water. Maar geen
water "druppels" drijvend op de olie. vreemd...
geen verbetering trouwens...
Geplaatst: ma 19 jul, 2010 10:52
door beaviz
Heb hem toch maar naar de dealer gebracht...
word vervolgd..
