Stroomprobleen Yamaha Raptor 350
Geplaatst: za 24 jul, 2010 20:24
door Jurgen B
Hallo
Ik heb een Probleem met mijn Yamaha raptor 350,bij aanzetten contact brandt neutraal lichtje niet en demareert hij niet,
Batterij is goed,
massakabel is nog goed
ik heb startrelais vervangen en die relais voo in achteruit te steken,
als ik een massakabel naar de relais leg brandt mijn lichtje van neutraal,dan moet ik nog een massakabel naar mijn achteruitrijcontact leggen en dan demareert hij maar start hij niet,nog geen ontsteking,
Wat zou at kunnen zijn?
Alvast bedankt
Re: Stroomprobleen Yamaha Raptor 350
Geplaatst: za 24 jul, 2010 20:27
door fretje-pitbull
nog een massa aanleggen?
Geplaatst: zo 25 jul, 2010 06:33
ik denk dat je dan een massa problemen hebt
ik denk dat je dan een massa probleem hebt ( wat een paar letters kunnen he
kijk uw kabels eens goed na normaal neemt hij zijn massa via de quad zelf maar als er ergens een paar bouten los zijn dan kun je al een slechte massa hebben over al uw electrische onderdelen door deze dan allemaal een eigen massa kabel te geven is het ook wel opgelost maar zitten de bouten misshiens nog los wat dan weer problemen voor later kan geven
Geplaatst: zo 25 jul, 2010 13:44
door mx jake
dat is een probleem met je neutraal-switch
deze is verbonden aan een lichtblauwe draad
maak de draad maar eens los en verbind deze door aan massa
Geplaatst: zo 25 jul, 2010 13:53
door tjobbie
mx jake schreef:dat is een probleem met je neutraal-switch
denk ik ook, ik weet niet of het ook bij deze quad geldt maar er zijn quads die massa geschakeldt zijn dus dan gaat die massa test niet op.
Geplaatst: zo 25 jul, 2010 22:14
door mx jake
wat bedoel je met massa geschakeld
er zit maar 1 draad aan een neutraal switch dus het kan alleen via massa
Geplaatst: zo 25 jul, 2010 22:19
door tjobbie
mx jake schreef:wat bedoel je met massa geschakeld
ik heb het ook niet over jou uitleg maar over die van jurgen.
ik zeg juist dat je gelijk hebt
er zit namelijk verschil in een normale + schakeling of massa schakeling.
het is vrij logisch dat er een neutraal lampie gaat branden als je er direct een massa naar toe legt omdat er al een 12+ op staat
die via massa geschakeld wordt.
vandaar zeg ik dat het niet altijd opgelost kan worden met een massa kabeltje.
Geplaatst: zo 25 jul, 2010 22:25
door mx jake
oke oke
maar ik snap toch niet wat je bedoelt met massa-geschakeld
Geplaatst: zo 25 jul, 2010 22:27
door tjobbie
mx jake schreef:
oke oke
je kan ook de + schakelen en een vaste massa hebben
Geplaatst: ma 26 jul, 2010 19:26
door Jurgen B
Bedankt gasten,ik heb hem aan de praat gekregen,er was dus een probleen met die neutraalswitch.
Met vriendelijke groeten,
Jurgen Buyck
