benzinetank maken
Geplaatst: wo 28 jul, 2010 02:12
door fretje-pitbull
ik ben dus bezig met een yamaha motor in m'n shineray stixe te steken
maar door het kleppendeksel en de carbu's past de benzinebak voor geen kanten.
kan ik deze zelf maken uit polyester en vezelmatten (het aanpassen van bestaande tank z'n onderkant)
het gaat dus origineel om een plastieken tankje
of zou ik beter 1 laten lassen uit alu of rvs?
de tank moet hoger zijn dan de carbu's omdat het dus geen injectie is hé :D
Re: benzinetank maken
Geplaatst: wo 28 jul, 2010 05:58
door bonzaiking
stuur even een pb naar mobydirk of babbeltuning die hebben het ook gedaan :wink:
Geplaatst: wo 28 jul, 2010 07:50
door mx jake
ik denk dat rvs de beste keuze is om een tank te maken
alu kan ook, maar is moeilijker te lassen
Geplaatst: wo 28 jul, 2010 08:34
door fretje-pitbull
het lassen zou ik laten doen (dit moet 100% dicht zijn :) )
kga een pb sturen nar die mensen
Geplaatst: wo 28 jul, 2010 10:45
door mx jake
rvs kan je op iedere hoek van de straat laten lassen
alu lassen is vaak ook een stuk duurder omdat er niet zo veel van zijn
Geplaatst: wo 28 jul, 2010 10:56
door fretje-pitbull
dat is juist ;)
maar kga werken met 2 benzinebakken, 1 kleine boven de carbu's en 1 grotere onder het zadel en met een benzinepompje werken :crosser:
