Dit is een replica model van het wel bekende Fasst Flexx stuur. Op het eerste zicht is het een heel degelijk stuur.
Het is gemaakt van aluminium en werkt op hetzelfde principe als zijn duurdere concurrent. Het wordt mooi afgeleverd zodat het tijdens transport niet kan worden beschadigd.
Ik heb het stuur gekocht bij quadfun en zoals altijd weer een super service.
+ punten
- Goede kwaliteit
- Bijna de helft goedkoper als het echte
- Zeer stevig gemaakt
- Fasst Flexx elastomers passen
- punten
- Slechts één sterkte elastomers meegeleverd
- Geen smeerpunten voorzien aan de scharnierpunten
- Geen stuurpad meegeleverd
- De bouten zijn niet geborgd met loctite
Tips
- Meteen een setje elastomers erbij bestellen
- Een beetje lagervet aan de pennen van de scharnieren doen (persoonlijk), zodat je de slijtage vermindert
- Bouten borgen met loctite anders ben je ze kwijt
Rijervaring
Ik heb het stuur getest in Genk en ben zeer tevreden. De putten en kippen die de veren niet opvangen worden door het stuur opgevangen. Ik heb het stuur getest met de standaard blauwe elastomers, naar mijn mening mogen er iets zachtere in voor Genk. Dan is het helemaal super. Volgende week komt de set binnen en dan ga ik nog eens testen met de verschillende sterktes. Ik had eigenlijk niet verwacht dat het zo goed zou werken. Omdat het stuur nu ook heel veel klappen opvangt geraken je onderarmen veel minder snel vermoeid. In het begin is het wel wennen dat je quad precies onder het stuur zweeft.
Omdat het stuur een beetje hoger is vind ik persoonlijk dat je zithouding veel verbetert. Zeker als je een groter iemand bent, je zit meteen een stuk "losser" op de quad. Hiermee bedoel ik dat je veel betere controle hebt over de quad en je kan veel beter kracht zetten bij het insturen van scherpe bochten.
Het enige minpunt dat ik heb ondervonden is dat de bouten niet geborgd zijn met loctite. Ik was na de eerste reeks al drie bouten van de acht kwijt. Nadien hebben we ze geborgd met loctite en is er niks meer aan de hand. Zeker een tip als je het stuur koopt, borg de bouten meteen zodat je er geen kwijt geraakt.
Ik zou zeggen een prachtig stuurtje voor dat budget!
Foto's
Edit 25/03/2012
Vandaag ben ik zwaar gecrashed met men quad in Lommel, resultaat stuurstang helemaal krom en spijtig genoeg het XRW stuur ook. De dwarse verbinding en de beugels die alles bijelkaar houden ook. Ik betwijfel of een ander stuur deze crash wel overleefd had, aangezien wat er allemaal met men stuurstang gebeurd is. Ik ben en blij heel tevreden over dit stuur en heb daarom direct een nieuw besteld. Nu heb je al 2 XRW sturen voor één fasst flexx, dus ik denk persoonlijk dat je beter afbent met de XRW variant omdat een fasst flexx ook kan plooien.
Edit 08/06/2013
Vorige week heeft het tweede XRW stuur het ook bijna begeven. Omdat er niet met bussen gewerkt wordt slijten de pennen gewoon in de structurele delen in. Na anderhalf jaar zit er zoveel speling op de rechterkant dat ik het niet meer vertrouw. Ook hebben ik ondertussen een splitpen die heel de boel samenhoudt moeten vervangen. Ik heb er veel plezier van gehad maar nu heb ik beslist om me een FASST Flexx aan te schaffen. Binnenkort ga ik het eens grondig testen en er ook een review over schrijven. I'll keep you guys posted
