"raar" geluid
Geplaatst: do 05 aug, 2010 21:24
door kevin_90
heylaa,
Heb me vandaag een occasie quadje aangeschaft, maar als hij in gang staat, bij een bepaald toerental, maakt hij een "raar" geluid. juist ijzer wat heel even tegen ijzer raakt... is enkel bij een bepaald, redelijk laag toerental. Iemand hier al ervaring mee of die het ook aan de hand gehad heeft? heb tot nu gezocht erachter, maar vind het niet...
grtz
Re: "raar" geluid
Geplaatst: do 05 aug, 2010 21:34
welk merk is het en cc inhoud :?
Re: "raar" geluid
Geplaatst: do 05 aug, 2010 21:38
door kevin_90
sorry, het is een raptor 700. :D
Re: "raar" geluid
Geplaatst: do 05 aug, 2010 21:55
door YannickC
De kleppen?
In elk geval zeker kijken naar het oliepeil :wink:
Re: "raar" geluid
Geplaatst: vr 06 aug, 2010 10:04
door bonzaiking
met zo'n dure machine zou ik naar een garage toe rennen :shock: pas weer rijden als ik zeker wist wat het was
Re: "raar" geluid
Geplaatst: za 07 aug, 2010 12:01
door leroy
Hey,
Heb hier ook een tijdje terug last van gehad.
Het was zo een soort ratelend tikkend geluid dat precies los vloog ergens in men blok.
Had dit ook bij een bepaalt toerental, heb liggen zoeken zoeken... En uiteindelijk ben ik er achter gekomen dat het mijn ketting rol was aan de onderkant. Bij dat bepaalt toerental slaat mijn ketting dus meer op dat rolletje en dat zorgt voor dat verontrustend geluid. het is omdat het boutje waarover deze kettingrol zit, bevestigd is aan het kader en dat laat het geluid precies vanuit je blok komen... Je kan het testen door het rolletje er eens even af te draaien en een ritje maken zonder.
Hopelijk is het dit ook bij jou.
Veel succes.
Re: "raar" geluid
Geplaatst: za 07 aug, 2010 20:54
door kevin_90
thanks vr de reacties!! :D het is opgelost!! :D het was de bodemplaat die op de kader stond, zonder dat er iets tss zat, en de onderste veer van de uitlaat! leek alsof het uit de motor kwam!! maar goed dat het niet zo was!! :) ben echt superblij met het quadje!! rijd echt super!! :D
