Pagina 1 van 3
topsnelheid rappy 700
Geplaatst: za 14 aug, 2010 16:48
door muisje
hallo allemaal ,
misschien domme vraag , maar heb raptor 700 met pc5 , leovinci uitlaat 15/36 tandwielen en 255/40-10 baanbanden liggen (maxxis spearz)
nu is mijn top nog steeds 122 km/h
is dit normaal of is hij nog ergens "begrenst"
want soms gaat hij ineens door tot 135 /h
groetjes jochen
Re: topsnelheid rappy 700
Geplaatst: za 14 aug, 2010 16:51
door cilinderhead
goed warm laten draaien?
Geplaatst: za 14 aug, 2010 16:53
door muisje
doe ik altijd wel....
Geplaatst: za 14 aug, 2010 17:50
door Supertje
wind in de rug?
Geplaatst: za 14 aug, 2010 18:04
door cilinderhead
gas
nee buitentemperetuur kan uitmaken bui die je die dag hebt "hoe snel je versneld...
Geplaatst: za 14 aug, 2010 18:18
door XeromeX
Lijkt wel of die bij jou nog begrenst is
Want standaard gaan ze ook al 120+ iig die van mij wel, en dat is met de standaard vertanding...
Geplaatst: za 14 aug, 2010 19:41
hangt ook veel van je banden af met cross banden gaat mijne ook sneller dan met de spears 225/40/10 en met mijn spears 255/50/10 ging hij ook 6km/u sneller dan nu
hoe meten jullie je snelheid want kilometer teller is nooit juist, ik heb 3km/u verschil bij de top op mijn GPS heb de teller ook meermaals bijgesteld
Geplaatst: zo 15 aug, 2010 01:12
door djwireless
yamahakoppel schreef:hangt ook veel van je banden af met cross banden gaat mijne ook sneller dan met de spears 225/40/10 en met mijn spears 255/50/10 ging hij ook 6km/u sneller dan nu
Je weet ook dat gps niet te vertrouwen is, want met 7 satalieten heb je er bij lange na niet genoeg om een juiste meting te kunnen maken dat is ook de rede waarom het nog nergens gebruikt word om snelheid te meten hoor dit nou zo vaak.
Heb pas nog met een geijkte auto gereden(die net geijkt is) en daar zat op 120 km/u 10km/u verschil in met ongeveer 5 satalieten.
Het enige systeem wat dat wel kan is het systeem met ook een vast gps punt(op de aarde dus bv in een kerktoren of een ander hoog punt) wat in de infra techniek (is tot op 0.1cm noukeurig) word gebruikt die kan dat wel maar dat is voor een normaal mens niet toegankelijk
Geplaatst: zo 15 aug, 2010 01:41
door tjobbie
je kunt nog zoveel tunen als je wil maar de 5e versnelling is begrenst dus die zal je eerst moeten verwijderen voor je het volledige potentieel uit je rappie wilt halen
Geplaatst: zo 15 aug, 2010 09:03
door XeromeX
Hoe zit dat dan met die 5de versnelling, hoe is dat begrenst?
Geplaatst: zo 15 aug, 2010 15:18
door muisje
zou ik ook wel eens willen weten , is dat electronisch of mechanisch ?
Geplaatst: zo 15 aug, 2010 16:47
door XeromeX
Volgens mij electronisch als ik dat zo kon lezen, ze hebben het steeds over het babyblauwe draadje van de cdi los te koppelen en aan de airfilterbehuizing te koppelen
Geplaatst: zo 15 aug, 2010 22:16
door muisje
toch eerst maar eens aan een yamaha dealer gaan vragen , zal in de week eens doen se
Geplaatst: ma 16 aug, 2010 16:53
door leroy
Al nieuws over de begrenzing in 5de versnelling?
Wil ook wel eens graag weten hoe dit zit.
Tjobbie, jij weet er precies wel meer van eh
, Komaan snelheidsduivel gooi het in de groep
Geplaatst: ma 16 aug, 2010 17:00
jenzie zei me gisteren dat hij er ook al een tijdje mee rond reed is de lichtblauwe kabel van de cdi aan de massa hangen hij gaat nu een 1500 toeren hoger in zijn 5de
