Piston YFZ vervangen,wie?
Quicksilver
Bericht door Quicksilver »
hallo,
eventueel mensen hier die de kennis hebben voor piston en koppeling van een YFZ 450 te veranderen?
Groeten
---Yamaha YFZ 450---
mx jake
Re: Piston YFZ vervangen,wie?
Bericht door mx jake »
wat wil je weten
Quicksilver
de how to do :-)
waar moet je op letten?
nieuwe dichtingen natuurlijk,maar moeten de bouten ook vananderd worden?Aanhaalmoment?
speciaal gereedschap nodig? ik beschik wel over een sigmententang
het plaatsen zal ongeveer wel hetzelfde zijn als bij pistons van automotoren,
maar ik wil toch even zeker zijn voor ik iets fout doe.
mx jake
even opletten bij het monteren van de zuigerveren
er staan merktekens op, die moeten naar boven wijzen
verder kan je het beste een manual douwnloaden
voor aanhaal momenten
Quicksilver
hoeveel tijd neemt het in beslag?
spaar je enorm veel geld uit?
Groeten en alvast merci vo de repo's
Bericht door tjobbie »
Quicksilver schreef:hoeveel tijd neemt het in beslag?
hoeveel tijd neemt het in beslag?: afhankelijk hoe handig je bent.
spaar je enorm veel geld uit?: als je weet wat je doet wel. anders gaat het enorm veel geld kosten. :wink:
Quicksilver
ja kijk,heb automechanica gedaan,heb genoeg automotoren open gehad en dergelijke,
maar nooit moto-motoren :oops:
kzal wel zien wat ik er van terecht breng
effe online stukke bestelle dan maar 8)
mx jake
je kan beter eerst eens meten welke maat piston er in moet, je heb keuze uit 3 stuks A94.95 / B94.96 / C94.97
juiste speling is 0.04 tot 0.065
Quicksilver
steekt nu ongeveer een klein jaar orginele nieuwe cilinder op met een hogedruk piston (13/1) van wiseco
vanop de site :
Wiseco Part #: 4835M09500
Product Soort: Single Pistons
Beschrijving: Yam 04-9 YFZ450; 09 YFZ450R 5v Dish 13:1
Waterverplaatsing: 439cc
Bore - Standaard: 95.00mm
Bore - Werkelijke: 95.00mm
Bore - Oversize: STD
Beroerte: 62.00mm
Cilinders: 1
Compressieverhouding - Werkelijke: 13:1
Rok Coating: Moly
Opmerking: Nikasil Bore
mx jake
meet je cilinder maar eens na
het zou mij verbazen als hij 95.00 is
ik heb pas een nieuwe oem cilinder gemonteerd op een yfz 450
zo uit de doos nagemeten en hij was 95.02
daar hoort een piston in van 94.98, dat is dus gelijk al een C bij een nieuwe cilinder
pas op met wiseco die hebben meer speling nodig omdat ze meer uitzetten (de voorgeschreven speling staat op het doosje)
ik zelf heb een JE piston maar ik dacht dat de beste pistons van CP zijn.
Quicksilver
Cp van van carillo,gekent merk bij drijfstangen.
uiteindelijk gaat dit niet zoveel verschil geven op een orginele cilinder.
Met die hoge compressie (13/1) geeft dit natuurlijk de doorslag naar de koppeling...
Quicksilver
ik ben dus eindelijk kunnen beginnen met het grote werk 8)
gisytere blok onderuit gehaald,
nu heb ik de culasse eraf genomen en cilinder eens opgemeten, en raar maar waar, 95.00mm
piston was 94.50mm
ben ik op de site van wiseco gaan kijken en ze geven een speling van 0.051mm.
weet iemand of je de maantjes van de kleppen makkelijk loskrijgt of er echt wel redelijk veel druk op de veren zit?
is dit te doen zonder kleppentang?
groeten
Quicksilver
Mag dicht,heb het zelf gedaan :D
