Hoort voortandwiel Raptor 660 los te zitten?
Geplaatst: di 07 sep, 2010 19:03
door Jazzy
Het voorste tandwiel van mijn Raptor kan een beetje heen en weer bewegen over de as en een klein beetje kantelen. De moer zit wel vast. Hoort dat?
Re: Hoort voortandwiel Raptor 660 los te zitten?
Geplaatst: di 07 sep, 2010 19:07
door bonzaiking
hey bij mijn blaster is dit ook zo ik vroeg me eigenlijk het zelfde af
Geplaatst: di 07 sep, 2010 23:16
door bmw5s
Mij is geleerd. op sommige dingen moet speling zitten anders breekt het af
Geplaatst: wo 08 sep, 2010 11:17
door mhpmeinders
enige speling is geen probleem
als hij maar niet van de as kan lopen
gr Michel
Geplaatst: wo 08 sep, 2010 20:32
door Jazzy
Okay, bedankt.
Geplaatst: wo 08 sep, 2010 20:42
door cilinderhead
hier moet volgens mij geen speling op zitten, zie het als slaan je maakt een grotere kracht als je uit kan halen. dit gebeurd precies het zelfde bij het tandwiel en zal dus meer kracht uitoefenen op de spiebanen bij bijv. het optrekken enzo.
Verder ben ik nog nooit een quad tegen gekomen waar er wel speling op zat....
Geplaatst: wo 08 sep, 2010 20:50
ik heb ook al 3 quads gehad waaronder ook een 660 en daar zat het tandwiel toch vast gelijk mijn warrior en raptor 700
Geplaatst: wo 08 sep, 2010 21:11
door Jazzy
Paar voor en een paar tegen.
Ik haal morgen de moer nog wel even los om te kijken of ik het tandwiel nog beter vast kan zetten, misschien moet hij wel andersom ofzo.
Geplaatst: wo 08 sep, 2010 21:13
door cilinderhead
kan het ook zijn dat er een verkeerd tandwiel op zit ? zal voor de zekerheid een nieuwe halen voor 15 euro ofso, weet je zeker dat hij goed is. anders quadwinkel is even bellen of er langs gaan is toch dicht bij jou
Geplaatst: wo 08 sep, 2010 21:19
door Jazzy
cilinderhead schreef:kan het ook zijn dat er een verkeerd tandwiel op zit ? zal voor de zekerheid een nieuwe halen voor 15 euro ofso, weet je zeker dat hij goed is. anders quadwinkel is even bellen of er langs gaan is toch dicht bij jou
Goed punt, ga ik ff checken. Dacht dat hij daar ook vandaan kwam, maar nu ik er over na denk... Het was een extreen goedkoop setje via Ebay, kan dus best wel eens verkeerd zijn.
Geplaatst: wo 08 sep, 2010 21:41
door mx jake
bij een 660 hoort geen speling op het VTW te zitten
ik denk dat je borg plaatje niet goed in de spie-line zit
bij blaster zit er een soort borgplaatje op het VTW met 2 boutjes
daar zit altijd wel iets speling op
Geplaatst: do 09 sep, 2010 06:35
door cilinderhead
dat zou t inderdaad ook kunnen zijn... maar bij een blaster kan je het tandwiel niet kantelen
Geplaatst: do 09 sep, 2010 11:25
door mhpmeinders
Speling mag alleen axiaal zijn voor de duidelijkheid
dus niet in de richting waar de ketting loopt dat klopt
anders zouden de krachten inderdaad nog groter worden
michel
Geplaatst: do 09 sep, 2010 11:26
door Jazzy
De speling is ook axiaal, maar wel in zo'n mate dat je het tandwiel ietwat kunt kantelen.
Geplaatst: do 09 sep, 2010 19:43
door mhpmeinders
Dan ben je of je plaatje vergeten of het model is niet juist
kan hem niet vergelijken met een oud tandwieltje?
misschien heeft iemand een foto voor je
succes ben benieuwd
gr michel
