Quad valt uit
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 19:32
door Tjeppie
Ten eerste hallo ik ben nieuw hier.
Ten tweede mijn Quad valt na ongeveer 1 kilometer uit (gas geven of minderen helpt niet)
Maar na ongeveer een minuut doet kan ik hem zo weer starten zonder probleem.
Het is nou al paar keer voorgekomen en dit werkt dus niet zo
Wie helpt?
TY
Re: Quad valt uit
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 19:33
door Jazzy
Tjeppie schreef:Ten eerste hallo ik ben nieuw hier.
Wie helpt?
TY
Hoi en welkom hier op het forum!
Geef even wat meer informatie, wat voor quad is het eigenlijk?
Re: Quad valt uit
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 19:35
door Tjeppie
dankje
Het is een dinli quad reed gisteren eindelijk goed maar toen ik weer wou kloten op een grasveldje ging hij ineens uit.
ik dacht oke een keer kan
maar nu doet hij het telkens na 1 kilometer
Re: Quad valt uit
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 19:40
door bonzaiking
ik denk iets met de benzine toevoer als bijvoorbeeld je de ontluchtings slang van je tankdop verstopt zit kan je zoiets krijgen
Re: Quad valt uit
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 19:43
door Tjeppie
bonzaiking schreef:ik denk iets met de benzine toevoer als bijvoorbeeld je de ontluchtings slang van je tankdop verstopt zit kan je zoiets krijgen
En hoe zorg ik ervoor dat dat weer goed komt?
Re: Quad valt uit
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 19:55
door bonzaiking
ik zou als eerste de carb er af halen en kijken of alles nog naar behoren functioneerd
Re: Quad valt uit
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 19:56
door Tjeppie
bonzaiking schreef:ik zou als eerste de carb er af halen en kijken of alles nog naar behoren functioneerd
hmm
maar ik moet dus wat met dat zwarte slangetje doen?
Re: Quad valt uit
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 20:12
door bonzaiking
als je om te beginnen gewoon even je benzine slang los haald en wat benzine in een bakje laat lopen dan weet je
al de helft meer loopt hij goed door zit het niet in je ontluchting
Re: Quad valt uit
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 20:29
door Tjeppie
bonzaiking schreef:als je om te beginnen gewoon even je benzine slang los haald en wat benzine in een bakje laat lopen dan weet je
er komt dus niets uit dat zwarte slangetje
is dat slecht?
Re: Quad valt uit
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 20:31
door Jazzy
Bedoel je het slangetje tussen de benzinetank en de carburateur? Dan uitzoeken waarom daar niets uit komt, kan zijn dat er rommel in de tank zit wat het kraantje verstopt heeft. Vaak zit daar ook een filtertje, die kan verstopt zijn.
Re: Quad valt uit
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 20:34
door Tjeppie
Jazzy schreef:Bedoel je het slangetje tussen de benzinetank en de carburateur? Dan uitzoeken waarom daar niets uit komt, kan zijn dat er rommel in de tank zit wat het kraantje verstopt heeft. Vaak zit daar ook een filtertje, die kan verstopt zijn.
ja die ja met zon wit ding erom heen
wat moet ik doen?
Tank leeghalen ofzo en dan schoonmaken?
Of moet ik er iets doorheen drukken?
Re: Quad valt uit
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 20:35
door Jazzy
Eh, probeer je gezond verstand eens te gebruiken. Het is geen rocket science.
Re: Quad valt uit
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 20:37
door Tjeppie
Jazzy schreef:Eh, probeer je gezond verstand eens te gebruiken. Het is geen rocket science.
geen verstand van die dingen
wat zou jij doen?
ik vraag het liever voordat ik straks nog langer bezig ben
Re: Quad valt uit
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 20:39
door Jazzy
Ik snap dat je graag vraagt, maar ik kan je niet aan het handje nemen. Ik weet niet hoe vol je tank zit, of je het bezine kraantje er makkelijk uit kunt schroeven, etc. Jij zit met je neus bovenop de quad en we hebben je al geholpen met aanwijzen naar het probleem zit. Je zult dat toch echt zelf even uit moeten zoeken.
Re: Quad valt uit
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 20:40
door Tjeppie
Jazzy schreef:Ik snap dat je graag vraagt, maar ik kan je niet aan het handje nemen. Ik weet niet hoe vol je tank zit, of je het bezine kraantje er makkelijk uit kunt schroeven, etc. Jij zit met je neus bovenop de quad en we hebben je al geholpen met aanwijzen naar het probleem zit. Je zult dat toch echt zelf even uit moeten zoeken.
ok ik probeer wel even
