aleen starten met shoke en benzinekraan dicht
Geplaatst: di 28 sep, 2010 20:09
door silverhawk
hallo
mijn quad
start aleen als mijn shoke openstaat en mijn benzinekraan dicht staat
weet iemand misschien hoe dit kan?
en wat ik eraan kan doen?
groetjes luc
Re: aleen starten met shoke en benzinekraan dicht
Geplaatst: wo 29 sep, 2010 10:25
door dieseltank
check je vlotter-niveau en of hij wel goed sluit.
lekt hij benzine als de kraan open staat?
ik heb het met mn scooter al eens meegemaakt dat het vlotter lek was en daar was benzine in komen te staan, zodat hij dus later afsluit.
Geplaatst: wo 29 sep, 2010 19:26
door silverhawk
ja bedankt voor je reactie
hij lekt tussen de vlotterbak en de rest van de carburateur
was dat bij jou ook het probleem?
Geplaatst: wo 29 sep, 2010 19:38
door dieseltank
zonder goed niveau loopt nog NOOIT goed.
maak dat eerst GOED.
een goedlopende motor begin met een goed werkende carb!
Geplaatst: wo 29 sep, 2010 19:47
door silverhawk
ik weet niet hoe dat komt
ik heb al een nieuwe pakking geprobeerd
dat helpt ook niet
Geplaatst: wo 29 sep, 2010 19:51
door dieseltank
je vlotter naald en vlotter nakijken
blaas ook ff alles goed zuiver!
Geplaatst: wo 29 sep, 2010 20:55
door silverhawk
oke zal ik doen
bedankt
