help help 660 loopt niet goed
Geplaatst: ma 18 okt, 2010 17:53
door zuid
even vraagje over 660!!!!
rijdend aangekomen hier en later weer starten loopt ie alleen stationair goed
zodra je gas ga geven gaat onregelmatig lopen!!! en klappen geven!!!
wat zou dit kunnen zijn??? voor ik verder ga zoeken (bougie wast nie)
groet zuid
Re: help help 660 loopt niet goed
Geplaatst: ma 18 okt, 2010 17:55
handrem die blijft hangen achter aan de rem eens aan de kabel trekken een vaste kwaal bij dat soort handrem
Geplaatst: ma 18 okt, 2010 17:58
door zuid
zou het kunnen zijn ja want hebben nog ff aan zie handrem gezeten!!!
ga ik straks eerst proberen maar hoe staat dat daar mee in verbinding dan???!!!
groet zuid
Geplaatst: ma 18 okt, 2010 18:01
aan het stuur waar je hem op zet, zit er een contact is een veiligheid zodat de handrem altijd goed af is
als je handrem opzet kijk maar eens naar de achterrem dan zie je wat er beweegt
Geplaatst: di 19 okt, 2010 19:40
door zuid
nog bedankt voor de tip!!!
ff kabeltje naar achtergehaald en rije maar!!!
groet zuid
