afbeelding versnellingsbak raptor 660 2004
hallo,ik ben op zoek naar een geschikte afbeelding van een versnellingsbak van een raptor 660 uit 2004.de versnellingspook komt niet meer terug naar boven na terug(zeg beneden) geschakeld te hebben.Deze moet ik nu met me voet weer naar boven halen voor ik verder kan gaan met schakelen.Denk zelf dat er iets krom getrapt is in de bak,dus wou maar beginnen deze open te gaan halen.Maar dan is het wel handig als ik er een afbeelding van heb,want is natuurlijk een vrij precies karweitje
Can u help me?!
thnx nixjuh
Re: afbeelding versnellingsbak raptor 660 2004
Ik zou beginnen met de Service Manual als ik jou was: http://www.atvservicemanual.info/" onclick="window.open(this.href);return false;
thnx,hier kom ik zeer ver mee,hele goeie afbeeldingen hoe het zit en welke aanhaalkoppels enz!word toch weer vlammen binnenkort zo
waarschijnlijk is de veer gebroken die er voor zorgt dat de pook weer omhoog komt
zit het deksel van de koppeling er misschien op met vloeibare pakking ipv een gewone oem pakking
zit er op met gewone pakking zover ik kan zien,ga vanavond ff het deksel van het koppelingshuis afhalen,dan zie ik hopelijk al wat meer.hoop maar nie dat heel de bak uit elkaar moet,want das wel ff werk zo te zien
waarschijnlijk moet je de gehele koppeling er uit halen
anders krijg je de schakel-as er nie uit
ja klopt,het koppelingshuis eraf gehaald,koppelingsplaten eruit gehaald,en daarna te zien dat de veer van zn koppelings as in 2 stukken lag.schakelpook er af gehaald,en de schakel as eruit getrokken.veertje besteld(a € 5,00) en komende week de boel weer maar terug in elkaar zetten!
