yamaha grizzly 660
Geplaatst: zo 19 dec, 2010 19:11
door kedam
ik heb een probleempje met mijn grizzly 660, als ik hiermee ne tijd mee rijd dan gebeurt het wel eens (niet vaak) dat deze zijn kracht verliest bij het gas geven en direct nadien stilvalt. De eerste minuut kan ik deze nemeer starten zelfs met choke op valt em stil. Een paar minuten nadat em is stil gevallen kan ik em terug starten en rijd em zoals em moet rijde!
wat kan hier het probleem zijn?
mvg
Re: yamaha grizzly 660
Geplaatst: ma 20 dec, 2010 12:25
door daf
Het lijkt op een probleem met de brandstof toevoer.
Brandstof filter verstopt
vlotternaald die blijft hangen (in carburateur)
brandstofleiding/slang geknikt of verstopt
water in de tank
een andere optie is vapourlock door te warm worden van carburateur (lijkt me sterk met deze temperaturen
wat je kan doen is kijken of je je carburateur kan aftappen (bij de meeste kan dit met een schroef onder in) dan gaan rijden tot hij weer afslaat...... dan naar die aftapschroef en kijken of er benzine uit komt (pas op voor brand door benzine over hete delen) komt er geen benzine uit dan weet je dat daar een probleem kan zitten (filter of vlotternaald)
als jouw Grizzly brandstofinjectie heeft dan zijn filter of brandstofpomp de zaken die je moet checken.
Hoop dat je hier iets mee kan.
M.v.g.
Daf
Geplaatst: ma 27 dec, 2010 12:15
door kedam
het probeleem is vanzelf opgelost denk ik;
ik heb het al een week niet meer voorgehad dus volgens mij is het probleem geweken
toch bedankt
grtz
Geplaatst: ma 28 mar, 2011 08:46
door darkrider
ik heb ook een grizzly 660. maar na het crossen heb ik vaak water in de carburator. ze zeggen via de luchtfilter. hoe vermijdt ik dit? plaats ik best dan snorkel kit?
mvg
darkrider
Geplaatst: zo 10 apr, 2011 12:27
door Arctic cat
Hoi,
Als je met crossen water in je luchtfilter krijgt moet je wel heel gek doen. Of ga je heel diep het water in?
Weet je zeker dat er geen water bbij je benzine in je tank zit?
