Lichten blaster
Geplaatst: ma 16 aug, 2004 18:41
door Obsession
Wat voor lampen kan de batterij van de blaster aan, ik ga 2 lampen plaatsen op mijn a-armen maar weet nog niet welke sterkte
Geplaatst: ma 16 aug, 2004 19:53
door Ralph
Volgens het werkplaatshandboek kun je er maximaal 45 watt uit trekken, ik weet niet zeker of dit klopt.
Geplaatst: ma 16 aug, 2004 20:09
door Vincenzo
je gaat er wel iets meer uit kunnen trekken maar die 45watt zoals ralph zegt is het maximuw waarvoor de spoel berekend is ga je er meer uithalen kan zet zijn da de wikkelingen na een tijd doorbranden met alle gevolgen van dien...
Geplaatst: ma 16 aug, 2004 20:53
door Yamaster
45 watt??
ik had op men blaster voor 70 watt halogeenlampen staan.
En daar heb ik toch een jaar ( nogal intensief ) mee gereden zonder probs.
Geplaatst: ma 16 aug, 2004 21:17
door Ralph
Het zal vast wel kunnen, maar als je veilig wil zijn kun je beter niet meer dan 45 watt nemen.
Geplaatst: ma 16 aug, 2004 21:41
door Obsession
45w 2 lampen (+nog eens het origineel licht), dat is 12V zeker
Gaat dat allemaal zonder zwaardere alternator of batterij
Geplaatst: ma 16 aug, 2004 23:40
door Ralph
2x 45 watt plus de orginele lampen???
Geplaatst: di 17 aug, 2004 10:20
door Obsession
ik wil er 2 lichten bijplaatsen en het originele laten staan (gaat ook nog vervangen worden door trialtech spotjes)
Op de rode bolletjes komen de spotjes/lampjes
Geplaatst: di 17 aug, 2004 10:50
door Ralph
Die rij je zo stuk denk ik als ze zo dicht bij de grond zitten.
Geplaatst: di 17 aug, 2004 11:31
door john trekels
idd, zo laag bij de grond
Geplaatst: di 17 aug, 2004 12:07
door Vincenzo
ergens hoog en gras met wat struiken in en ze gaan eraan
Geplaatst: di 17 aug, 2004 13:06
door Obsession
de gele bolletjes dan
ma daat gaat het nu niet om, welke sterkte zou ik er op kunne zette zonder de batterij en de alternator te moeten veranderen ???
Geplaatst: di 17 aug, 2004 13:17
door Yamaster
ik zou niet boven de 70 watt ( halogeen ) gaan, want dan gaan de lampen niet meer op volle sterkte.
ik zou 30watt per lamp nemen.
Geplaatst: di 17 aug, 2004 21:32
door Sg6
en van de trillingen gaan die nog sneller stuk gaan want daar trilt de quad het meest.
Geplaatst: di 17 aug, 2004 21:41
door Vincenzo
dan kan je best overstappen op led's
er zijn er die een geconcentreerde bundel geven en die kunnen wel goed tegen trillingen en ook niet onbelangrijk die verbruiken bijna niets
