hallo,
We zijn op zoek naar een 2de quad,
-hebben er nu eentje Yamaha Grizzly fr 700 G 686 cc, 12 kw. van 2009 met motorkenteken (in belgie)
Ik wil eentje bijkopen gebruikt , deze staat nu ingeschreven als landbouwvoertuig en is een type Yamaha Grizzly yfm 660 ft en 31 kw ?, bouwjaar 2005.
weet iemand of kan iemand mij het verschil tussen de 2 uitleggen ?
Voor ik ga kijken (is best ver van huis) wil ik eerst even wat huiswerk maken.
Ook om te weten of deze opnieuw ingeschreven kan worden als vierwieler met motor, zodat hier ook een motorkenteken op komt., dit kan volgens een kennis alleen met de 700 series ?
Weet iemand meer hierover ??
Alvast bedankt !
Verschil tussen 660 en 700 Yamaha Grizzly
Re: Verschil tussen 660 en 700 Yamaha Grizzly
Welkom op QuadForumBenelux!!
Voor het vergelijk
http://www.yamaha-motor.com/outdoor/pro ... mpare.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
En voor je andere vraag kun je beter even de zoekfunctie gebruiken, ik heb al ff gezocht voor je
http://www.quadforumbenelux.com/search. ... mit=Zoeken" onclick="window.open(this.href);return false;
Zoek ook eens gewoon op inschrijven, want er is volgens mij een verschil tussen auto en motorkenteken op een quad!
Succes!
Voor het vergelijk
Succes!
Belangrijkste verschillen tussen de grizzly 660 en 700 zijn:
- 700 = injectie (feller en meer vermogen) ipv carburateur 660
- 700 heeft schijfremmen op de naaf van de achterwielen zitten ipv bij de 660
op de aandrijflijn. Daardoor sneuvelen de aadrijfassen bij een 660.. en bij een 700 niet. (nauwelijks)
- 700 heeft stuur bekrachtiging, 660 niet.
Tjah alles gaat soepeler en beter bij de 700... majah is ook goed aantal jaar nieuwer.
Dank je voor de snelle reacties.
Verschil tussen 700 en 660 is nu dus duidelijk.
De 700 die we nu hebben gaat als een trein, ik denk dat ik dus minimaal op zoek moet naar zelfde 700 serie.
Heb er inmiddels een op het oog ; een Fi 700 EPS is deze dan vergelijkbaar met de fr700 G ?
(snap niks van die typebenamingen, ik kan hem starten en mee rijden gaaaaffffff , maar mijn man doet het onderhoud)
Alleen wat betreft inschrijving als landbouwvoertuig ben ik nog aan het uitzoeken,
blijft twijfelachtig de ene zegt dit, de ander dat,...
groetjes, debbie
groetjes, debbie
Fi 700 EPS betekent gewoon Fuel Injection 700 Electronic Power Steering, ik neem aan dat je weet wat dat betekent
Maar hoe kom je aan die fr700 G, waar staat dat??
Beste,
de typweaanduiding FR 700 G staat op rose formulier (zeg maar kentekenbewijs in belgie.)
