hallo
ik ben dus bezig met het vervangen van remblokjes op de achterste rem van yam raptor 700 van 2009
nu krijg ik de cilinder zeg maar die de remblokjes duwd niet meer terug naar achter , dit is een cilinder met een kruis in
heeft iemand van jullie enig idee hoe deze er in moet , zodat ik de nieuwe blokjes kan steken ?
grtz jochen
remklauw
Re: remklauw
effe de olie der uit doen dan heb je geen druk meer en dan de cilinder terug duwen als je dat gedaan hebt dan nieuwe remolie der in ontluchten en rijden maar
<<<MAXXER_300>>>
Re: remklauw
heb ik gedaan , heel de klauw is er af , maar toch niet er terug in te krijgen !
-=(R4N3)=-
Re: remklauw
Dat "kruis" is eigenlijk een houder voor een terugstel gereedschap.
Je moet de zuiger draaiend terugduwen. Er zit een systeem in die de zuiger dicht bij de blokken houdt zodra ze gaan slijten.
Als je de grootste schroevendraaier erop zet die je kan vinden en al duwend draait, komt het goed.
Suc6!
Suc6!
Re: remklauw
let even op de handrem dat deze vergenoeg is terug gesteld (die lange bout op je rem klauw)
