ketting beschermer raptor 700
Geplaatst: za 22 jan, 2011 19:31
door kees
Ik heb een nieuwe ketting op mijn raptor 700 gelegd nu weet ik alleen niet meer hoe dat bescherm kapje bij mijn voor tandwiel zat. Het kapje zelf weet ik wel maar dat geleider die daar achter zit voor als de ketting breekt.
Kan iemand me dit precies uitleggen?
Een kant heeft een enkel gat en de andere kant kan je op meerdere posities zetten.
Wat moet onder en wat moet boven en ik welke positie moet ik de schroef zetten?
Re: ketting beschermer raptor 700
Geplaatst: za 22 jan, 2011 21:35
door bos
het enkel gat moet onderaan en het verstelbare moet bovenaan. Plaats eerst dat plaatje en duw het tot tegen de ketting en dan iets terug dat de ketting juist niet raakt en het plaatje in het midden van de ketting komt. Daarna monteer je het op die positie met de zwarte kap ervoor.
Geplaatst: zo 23 jan, 2011 01:09
door kees
Bedankt. Maar het probleem is dat ik nu een 15 tands tandwiel voor heb dus iets groter. En mijn ketting raakt net die gelijder zal maar zeggen. Of net niet maar er zit niet meer dan 0.5mm tussen.... Dat lijkt me toch niet geweldig ofwel dan...
Geplaatst: zo 23 jan, 2011 01:21
door tjobbie
tikki aanpassen dan.
de meeste hebben een 16t tandwiel voor en dat gaat ook met de beschermer als je m een beetje aanpast.
Geplaatst: zo 23 jan, 2011 02:47
door kees
Oke, maar als je hem niet aanpast, gaat het dus niet met een 16tands tandwiel als ik het goed begrijp. Ja aanpassen ik zou niet weten hoe kan slechts gaan schuren.
Geplaatst: zo 23 jan, 2011 12:29
door -=(R4N3)=-
Dat bovenste gaatje is toch een verstelgat? Gewoon dat andere gat gebruiken.
Ik rij zelf 16T voorop en het gaat prima.
En als het nog ietsiepietsie raakt, ff langs de slijptol en het is ook weer goed.
suc6
