enkele vraagjes bij blaster
Geplaatst: wo 25 aug, 2004 17:08
door Obsession
aan de voorrem van een blaster zitten 2 kabeltjes die nergens aan zijn gesloten. waar zijn deze kabeltjes goed voor ???
Welke maat sproeier moet je nemen als je het luchtfilterdeksel van je quad haalt (blaster staat origineel 230), ik had gehoord 235 kan dit ???
Geplaatst: wo 25 aug, 2004 20:29
door mielke
die kabeltjes aan de voorrem zijn denk ik van een kilometerteller, kzou nie weten wat het anders kan zijn
Re: enkele vraagjes bij blaster
Geplaatst: wo 25 aug, 2004 20:35
door Drive a Z
Bij de ene is het misschien 235, bij de andere dan weer 240 ( is altijd verschillend) zal je zelf moeten uitzoeken door plugchop of hoe noemen ze dat
Geplaatst: wo 25 aug, 2004 20:39
door Obsession
Ik heb er echt geen ervaring mee met jetten, en kben ook nie zo ne jef techniek.
Kan iem gedetaileerd uittype hoe dal da allemaal moe doen
Geplaatst: wo 25 aug, 2004 21:08
door sjarty
zouden die kabeltjes niet van een stoplicht zijn of zit dat er op
is mischien niet aangesloten , je stoplicht
Geplaatst: wo 25 aug, 2004 21:11
door Vincenzo
waar zitten de kabeltjes juist dumbass? en weet je mss waar ze naartoe gaan?
Geplaatst: wo 25 aug, 2004 21:22
door Obsession
het zijn 2 kabeltjes en zitte aan de rem vast ze gaan naar voor waar alle elecktriciteit zit, ze zijn nergens aangeslote (ik heb ook geen stoplicht)
ik zal morgen foto's neme als dat nodig is
Geplaatst: wo 25 aug, 2004 21:24
door sjarty
volgens mij is dit dan van het stoplicht , wat kan het anders zijn maar weet niet of het stoplicht op zowel voor als achterrem aangesloten zit
achterrem al zeker
Geplaatst: wo 25 aug, 2004 21:25
door TiM.
voorrem normaal ook
Geplaatst: wo 25 aug, 2004 21:35
door Obsession
sjarty schreef:volgens mij is dit dan van het stoplicht , wat kan het anders zijn maar weet niet of het stoplicht op zowel voor als achterrem aangesloten zit
achterrem al zeker
op achterrem zit zoiets niet
Geplaatst: wo 25 aug, 2004 21:51
door sjarty
kan goed zijn bij jou maar bij mij wel
Geplaatst: wo 25 aug, 2004 22:21
door Robby
die 2 kabeltjes aan je gas zijn die van je tors unit. Ik vindt 5punten wat wijnig eigenlijk gezegd. Maar je kan daar geen waarde opplakken, pak 2 originele blaster haal er het deksel af en de jetting kan verschillend zijn en toch gaan ze even goed gaan, hangt af van verschillende factoren. Als je het zelf niet kunt, laat het dan doen bij iemand die het kan, jetting moet je 1st gezien hebben voor je dat zelf kunt. Is opzich niet zo moeilijk.
Geplaatst: wo 25 aug, 2004 22:24
door Obsession
blast Racer AKA sdsracer schreef:die 2 kabeltjes aan je gas zijn die van je tors unit. Ik vindt 5punten wat wijnig eigenlijk gezegd. Maar je kan daar geen waarde opplakken, pak 2 originele blaster haal er het deksel af en de jetting kan verschillend zijn en toch gaan ze even goed gaan, hangt af van verschillende factoren. Als je het zelf niet kunt, laat het dan doen bij iemand die het kan, jetting moet je 1st gezien hebben voor je dat zelf kunt. Is opzich niet zo moeilijk.
Ik weet hoe het zit om die sproeier te vervangen maar het probleem is dak nie weet hoeveel en ook nie hoek da allemaal perfect moe afstelle
Geplaatst: wo 25 aug, 2004 22:34
door Robby
der zijn enkele topics over, gebruik de zoek functie. Maar voor het te kunnen, weten hoe het echt in zen werk gaat, laat het dan iemand aan je voor doen. maar kan altijd eens proberen aan de hand van de uitleg batuurlijk.
Geplaatst: vr 27 aug, 2004 17:16
door Obsession
Heeft misschien iemand een lijst waarin staat waarvoor elk draadje dient,
normaal is dit logisch opgebouwd maar de vorige eigenaar heeft er zo in zitten klossen dat het totaal niet meer duidelijk is (en ordelijk)
Ik heb nu trailtechspotjes gekocht maar bij originele lamp zijn er 2 postieve draadjes (high/low afstelling van lamp) daar is een groen een een geel draadje, welke kleur staat voor wat ???
