raar kleurtje olie
Geplaatst: di 05 apr, 2011 21:23
door hondagrunn
hallo,
ik heb een lucht gekoeld blok onder mn quad een week of wat geleden olie gepeild niks aan de hand.
vandaag trok ik de peilstok eruit en nu lijkt het op caramel vla maar dan dunner.
wat kan er mis wezen of heeft iemand dit ook eens gezien.
Groeten Martijn
Re: raar kleurtje olie
Geplaatst: di 05 apr, 2011 22:12
wijst op water of vocht in de olie
maar omdat het een lucht gekoeld blok is kan het enkel van buiten af er in gekomen zijn waar staat die quad gestald buiten binnen?
waar rij je meestal en hoe poets je uw quad
kijk uw carter verluchting eens na of je luchtfilterbak kan zijn dat er water in staat
Geplaatst: di 05 apr, 2011 22:21
door JohnBeton
ja, dat is water bij de olie, maar inderdaad om echt zo'n melkkleurige olie te krijgen moet er al redelijk wat water bij komen.
Ik vermoed ook dat het via de carterontluchting is binnengekomen.
Geplaatst: di 05 apr, 2011 22:27
door hondagrunn
quad staat binnen en hij is 1 keer gewassen met autoshampoo, ik rij over maaipaden en over het land maar niet echt stoffig of zanderig meestal gras.
maar als er water in zit dan gaat als het goed is na verloop van tijd water onderin het blok zitten en de olie erop olie en water mixt niet stilstaand.
ik heb hem vandaag gepeild en hij staat nu 2 dagen stil op zn plek dus dan zal zoiets toch wel weer scheiden?
Geplaatst: wo 06 apr, 2011 07:25
door mx jake
als je zeker wil zijn, zou ik de olie er maar uit laten lopen, en vervangen voor nieuwe
Geplaatst: wo 06 apr, 2011 11:01
door JohnBeton
hondagrunn schreef:maar als er water in zit dan gaat als het goed is na verloop van tijd water onderin het blok zitten en de olie erop olie en water mixt niet stilstaand.
De olie is aangetast door het vocht of water, die gaan niet meer 100% scheiden. Gewoon olie aflaten en nieuwe olie erop.
En dan goed in het oog houden, regelmatig peilen, kan zijn dat je geen problemen meer hebt.
Geplaatst: wo 06 apr, 2011 18:14
door hondagrunn
kzal er nieuwe olie in doen en ik zal eens kijken of er misschien ook ergens een plek is waar vocht kan binnen dringen hij heeft wel een tijdje terug in de regen gestaan een uurtje.
bedankt voor het meedenken iedereen!
Geplaatst: do 07 apr, 2011 00:25
door Mellos700R
Het rijden van korte stukjes (Niet goed op temperatuur komen van de motor) kan ook condens vormen IN je motorblok , wat zicht later vermengt met de olie , zodat je mayo krijgt.
Als je motor altijd de kans heeft om goed op bedrijfstemperatuur te komen kan dit vocht verdampen en wegtrekken uit de carterventilatie en heb je hier geen last van.
Kwestie van olie + filter vervangen en weer LANG rijden.
(Let wel op dat je niet een kapotte paking / keerring in je motor hebt hier zou met wassen of regen ook het water in je blok kunnen komen , zoals gezegd controleer je carterontluchting / filterbak)
Geplaatst: vr 08 apr, 2011 18:36
door FLIPmode
Mellos700R schreef:Het rijden van korte stukjes (Niet goed op temperatuur komen van de motor) kan ook condens vormen IN je motorblok , wat zicht later vermengt met de olie , zodat je mayo krijgt.
Juist, ik had dit zelfs op een lucht/olie gekoelde blok, één maal eens goed warm draaien en het is weg maar de kwaliteit van de olie ook. Dus vernieuwen en opletten!
