quad trekt niet op
Geplaatst: ma 18 apr, 2011 15:31
door 105097
hallo
ik heb een motortek 175
maar hij trekt niet meer op
het is een schakel
hij komt gewoon niet meer vooruit
ik zat laatse vast
en probeerde eruit te komen lukte niet
had ik met de hand eruit gehaald
en daarna deed die niets meer
niet vooruit en niet achteruit
maakt niet uit hoeveel gas ik geef
als ik geen gas geef komt die heel heel erg zachtje vooruit
denk dan aan km of 2
wat kan het probleem zijn?
en wat kan ik er aan doen
want ik weet niet waar ik moet zoeken
Re: quad trekt niet op
Geplaatst: ma 18 apr, 2011 15:38
door Haagje
koppeling op? schakelblok na de knoppe?
Kun je wel nog schakelen?
Geplaatst: ma 18 apr, 2011 17:00
door 105097
ja ik kan nog gewoon schakkele
maar dan maakt die een beetje lawaii
en ik vind het raar omdat de quad net 425 km gelopen heeft
Geplaatst: ma 18 apr, 2011 17:13
goedkoop = duurkoop
dat breken toen je vast zat zal te veel geweest zijn denk ik
Geplaatst: ma 18 apr, 2011 20:36
door 105097
nou goedkoop was die quad niet hoor
want motortek is geen bekent merk maar wel best een duur merk
toch 4 duizend euro
maar dat was mijn vraag niet
ik wou weten hoe ik het kan oplossen
Geplaatst: ma 18 apr, 2011 20:47
door cor
hoi
als je een quad van dat bedrag koopt (ik ken het merk niet)kan je dan niet terug langs de dealer
of komt hij niet bij een dealer vandaan??
Geplaatst: di 19 apr, 2011 19:51
door 105097
nee want we hebben hem niet nieuw gekocht
maar dat was eigenlijk mijn vraag niet
want ik zou graag willen weten of er iemand verstand van heeft
zodat ik hem zelf kan maken
als ik teminste weet wat ik moet doen
Geplaatst: di 19 apr, 2011 20:14
door JohnBeton
heb je nog compressie ?
Geplaatst: do 21 apr, 2011 11:33
door 105097
hoe weet ik of ik nog compressie heb
en wat betekend compressie eigenlijk?
Geplaatst: do 21 apr, 2011 11:43
door JohnBeton
compressie is de druk die ontstaat als je zuiger het gasmengsel samenperst in de cilinder.
Je kan dat meten met een compressiemeter.
Geplaatst: do 21 apr, 2011 17:48
door 105097
oke en waar moet ik die dan meten gewoon bij de cilinder
en stel dat dat het probleem is
hoe moet ik dat oplossen?
Geplaatst: do 21 apr, 2011 20:56
door YannickC
105097 schreef:oke en waar moet ik die dan meten gewoon bij de cilinder
Even openhalen, cilinder uitboren en nieuwe piston steken
