KFX 400 Kawasaki start niet bij warme motor
Geplaatst: ma 25 apr, 2011 17:19
door Berrie
Ik heb onlangs een quad gekocht, ( kawasaki 400cc)
maar na een tijdje merkte ik een probleem dat bij bij warme motor niet start met de starter.
Ik krijg hem dan wel in gang als ik hem trek en dan start slaat hij wel aan.
Maar enkel me de starter niet.
Kent iemand het probleem?
Of kan iemand mij helpen.
Dank bij voorbaat,
Berrie
Re: KFX 400 Kawasaki start niet bij warme motor
Geplaatst: ma 25 apr, 2011 21:25
door Mellos700R
Even iets meer informatie graag?
Draait de starter het blok wel rond als hij warm is?
Zo ja draait de starter dan wel even snel rond als met koude motor?
Gr.
Geplaatst: di 26 apr, 2011 09:53
door JohnBeton
heb je al eens een andere bougie geprobeerd ?
Geplaatst: di 26 apr, 2011 20:47
door alfa164
haal de distributieketting-spanner eens los.
die zit aan de rechterkant van de cilinder.
eerst die grote bout eruit draaien pas wel op dat je de veer niet laat vliegen
vervolgens draai je de inbusbouten eruit en haal je complete spanner eruit
en trek je aan dat staafje met die nokken en luister je hoeveel klikjes je nog heeft
minder als 3 betekend dat de distributie-ketting versleten is
of je meet even de klepspeling op
omdat de ltz/kfx zachte kleppen hebben slijten ze wat makkkelijker.
speling moet zijn 1.0 op de inlaat en 0.8 op de uitlaat.
heb je al een compressiemeting gedaan met koude motor en warme motor ?
bougie gecheckt?
en als de benzinekraan op pri staat ? start hij dan wel ?
start je als hij warm is met of zonder choke ??
ruik je een benzinegeur bij het elektrisch starten ??
Geplaatst: di 26 apr, 2011 20:50
door bonzaiking
berrie verkaik??
Geplaatst: di 26 apr, 2011 22:46
door Berrie
Mellos700R schreef:Even iets meer informatie graag?
Gr.
Ja de starter draait wel ( hoor hem toch draaien ).
Volgens dat ik hoor draait de starter even snel met koude motor als met warme.
Gtrz
Geplaatst: di 26 apr, 2011 22:53
door Berrie
alfa164 schreef:haal de distributieketting-spanner eens los.
bougie gecheckt?
Zal eens zoeken naar een tekening van de blok om hem dan eventueel uit elkaar te halen.
Hoe doe je dat dan juist zo een compressiemeting? Laten doen, zelf doen?
Bougie is al reed vervangen. Als de benzine kraan op pri staat start hij, maar ook op ON, maar enkel bij koude motor start hij.
Als hij warm is probeer ik hem te starten zonder choke, maar heb al met gedaan en geen verschil gehad.
Neen bij het starten ruik ik nergens een benzinegeur, volgens mij krijgt bij geen benzine
heb nogtans de carburator uitgehaald en volledig gereinigd.
Geplaatst: di 26 apr, 2011 22:54
door Berrie
bonzaiking schreef:berrie verkaik??
Neen ,
Christophe is mijn naam, Berrie is mijn bijnaam
Geplaatst: wo 27 apr, 2011 12:43
door JohnBeton
lijkt me geen benzine probleem, want dan zou hij ook niet starten als je hem in gang trekt.
Misschien toch best die compressie eens laten opmeten.
Geplaatst: do 28 apr, 2011 10:25
door Berrie
JohnBeton schreef:lijkt me geen benzine probleem, want dan zou hij ook niet starten als je hem in gang trekt.
Ja dat kan ik eens laten doen, hopelijk brengt dat meer duidelijkheid.
Geplaatst: do 28 apr, 2011 16:04
door mx jake
misschien blijf je choke wel hangen in de carb
Geplaatst: do 28 apr, 2011 18:04
door Berrie
mx jake schreef:misschien blijf je choke wel hangen in de carb
Ik heb de choke al gecontroleerd en die werk correct.
Geplaatst: ma 30 mei, 2011 13:58
door tom kfx400
Berrie schreef:JohnBeton schreef:lijkt me geen benzine probleem, want dan zou hij ook niet starten als je hem in gang trekt.
beste,
is dit probleem nu al opgelost?
ik heb een gelijkaardig probleem met mijn kfx 400!!!! koud start hij prima
warm start hij zeer slecht of niet! (extra probleem bij mij is dat hij sputtert als je meer dan 1/2 gas geeft)
heb ook al carburator uitgekuist, andere gestoken, nieuwe luchtfilter,nieuwe bougie, compressie gemeten (koud), klepspeling gemeten,....
Geplaatst: do 02 jun, 2011 15:24
door Berrie
tom kfx400 schreef:Berrie schreef:JohnBeton schreef:lijkt me geen benzine probleem, want dan zou hij ook niet starten als je hem in gang trekt.
beste,
Neen bij mij is het probleem nog altijd niet opgelost.
Heb ook al de de klepspelling gemeten en die valt binnen de toleranties.
Ik heb echt geen idee wat het nog zou kunnen zijn, de enige optie is de zuiger zelf denk ik maar de quad heeft heel weinig gereden.
Mocht er iemand zijn die mij kan helpen graag, wand die staat daar nu stil.
mvg
Berrie
