banden scheef
Geplaatst: do 09 jun, 2011 21:18
door melie1975
Als ik voor de quad sta lijkt het alsof de voorbanden in een V naar mij toe wijzen. Is dit normaal? zo nee hoe kan ik dit oplossen.
Nu heb ik op het forum gezocht en veel info gevonden, echter even voor de zekerheid.
Door de moeren op de spoortstang te draaien gaat het wiel naar binnen of naar buiten. Nu staat mijn rechtervoorwiel naar binnen hoe moet ik dan draaien.
Re: banden scheef
Geplaatst: do 09 jun, 2011 23:09
eerst zien dat je stuur recht staat en dan naar je banden gaan kijken
de spoorstangen zijn aan 1 kant linkse draad en de andere rechtse draad dus kijk even uit als je de borg moeren los draait dat je de juiste richting uitdraait zie ook dat je uw beide stangen evenveel draait
als de banden schuin naar binnen staan moet je uw stangen korter draaien
Re: banden scheef
Geplaatst: za 11 jun, 2011 23:05
door melie1975
Tx,
Opgelost ! :applaus:
