help!!! raptor 350 doet niks meer
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 13:16
door weeman
joow mensen,
ik ben nieuw hier op het forum.
ik ben dus sam en rijd met een raptor 350.
nu heb ik een probleem en kann iet vinden wat het is.
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
mijn probleem is dus, ik had met de quad gereden en 3 a 4keer gestart wat geen enkel probleem was.
toen ik hem terug wou starten, zette ik het contact op en vapor sprong aan maar dat was dan ook alles.
het lampje van mijn neutraal brand niet meer, mijn lichten branden niet meer en hij demareerd niet.
ik hoop dat jullie mij kunen helpen.
mvg sam
Re: help!!! raptor 350 doet niks meer
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 13:32
zekering mischiens kapot vapor is niet standaard dus bijgezet waardoor die waarschijnlijk zijn stroom langs andere weg pakt zoek eens of je de zekering vind weet niet waar die bij een raptor 350 staat bij mijn warrior 350 zit die onder de voorste kap
kill-swits of dodemans knop denk ik niet dat het probleem is want dan zouden uw lichten toch nog moeten gaan
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 14:05
door weeman
heb de zekeringen aan batterij al gecontroleerd en die zijn ook.
zit er dan apparte zekering voor vapor?
heeft die dan iets te maken met het starten?
grtz sam
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 14:17
door Jeroen1991
batterij is nog vol?
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 14:49
door weeman
weet ik niet 100 procent zeker, heb geen multimeter.
maar heb al eens geprobeerd met startkabels en lukt ook niet.
ben alle kabels al afgelopen, maar zie niks verkeerd.
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 15:28
door weeman
als ik met een startkabel van de + op de batterij naar de starter ga demareert hij wel.
maar nu blijkt dat ik geen onsteking heb.
wie o wie kan me helpen?
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 16:12
door Jeroen1991
Ik denk dat het toch moet beginnen met de starter, als de starter al niet draait maakt het niet uit of de bougie werkt of niet.
Dus ik zou persoonlijk eerst beginnen met zorgen dat je lichten en starter etc. werken, vooraleer ik me zorgen begin te maken over het al dan niet effectief starten.
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 16:14
door -Laurens-
De onstekingsspoel ofwel de Pick-Up van de spoel kapot.
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 16:54
door Jeroen1991
-Laurens- schreef:De onstekingsspoel ofwel de Pick-Up van de spoel kapot.
Als de alternator/stator/Pick-up kapot zou zijn moet hij makkelijk starten met startkabels aan de auto.
Ik kan het weten want ik heb gisteren een nieuwe stator besteld, mijne was doorgebrand
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 17:42
door weeman
heb me al rot gezocht vind echt niks.
bobijn is nog goed.
ik begrijp niet waarom mijn starter niet gaat. moest die kapot zijn dan zou hij toch niet rondgaan met startkabel??
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 17:47
door mx jake
kan van alles zijn
maar omdat je neutraal lampje niet brand, denk ik dat de neutraal schakelaar geen goed contakt maakt
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 18:10
maar met de koppeling in zou die zelfs starten als hij in vitesse staat dus aan neutraal schakelaar ligt het niet denk ik
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 18:38
door weeman
hoe kan ik testen of mijn neutraalschakelaar stuk is of niet?
Geplaatst: ma 13 jun, 2011 14:47
door barossa250
ik heb ook zoiets gehad ,bij mij was het massa punt van de accu los getrilt.
arno
Geplaatst: wo 15 jun, 2011 19:43
door weeman
hey menskes probleem is opgelost.
was dus niet batterij of neutraalswitch ofzo, maar een slecht contact in de stekker van het contact.
iedereen toch bedankt voor de hulp.
grtz sam
